Старый 17.06.2015, 14:58   #1
Вес репутации: 0 Yurasik is on a distinguished road
По умолчанию Сорвало болты защиты картера двигателя
Здравствуйте!Решил поменять масло, при снятии защиты картера двигателя провернулись задние болты крепления, защита металлическая, с горем пополам снял защиту, теперь пустые отверстия в балке, как крепить фиг знает, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Yurasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 19:05   #2
Вес репутации: 18 Sergei$ is a jewel in the roughSergei$ is a jewel in the roughSergei$ is a jewel in the roughSergei$ is a jewel in the rough
Сообщение от Yurasik Посмотреть сообщение
есть такое дело,..там не болты а как бы гайки с хвостиком,они продаются можно купить и поставить заново,особо нет проблем в этом,...грамотные механики обычно эту ерунду выкидывают и ставят болт длинный на две гайки,и надежно и не сорвется при следующей замене,...у меня сделано именно так,.Удачи
Старый 17.06.2015, 20:40   #3
Да, я не правильно выразился, пластины с резьбой и приваренными длинными усами не позволяющие пластине крутиться, когда их вытаскивал из балки , то чувствовал себя гинекологом, а можно по подробнее про болт с двумя гайками, что то с первого раза не вкурил, спасибо.
Старый 17.06.2015, 22:17   #4
очень просто,берется длинный болт! вставляется в отверстие в балке от куда Вы извлекли,гайки с усиками! и зажимаете его гайкой,теперь у Вас из балки будет торчать болт! Вот Вы на этот болт цепляете защиту и притягиваете ее гайкой...крепко надежно.... если по простому Вам надо в балку внедрить болт!!!
Yurasik (18.06.2015)
Старый 18.06.2015, 19:14   #5
Спасибо за идею, всё победил, пол часа работы и защита на месте.
Старый 18.06.2015, 20:07   #6
Молодец,Отлично...обращайся
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
