Старый 19.06.2015, 06:17   #1
Вес репутации: 0 MECT HET is on a distinguished road
По умолчанию 2007 Mazda CX-7
Всем здрасте.
Проблему нужно решить или бос выгонет, а только устроился и наплёл, что лучше не бывают.
Дал 2 дня проблему устранить.
Короче ситуация следующая.
Мазда СХ 7
Не было тяги, постукивала цепь, код Р2089.
Цепь растянулась.Поменял и впридачу натяжитель, башмак и успокоитель.
Тяги как не был,так и нет.Хоть стоит - хоть едет одинаково,педаль газа в полик дo 3500 оборотов разгоняется медленно, потом чуток побыстрее.Из выхлопнухи несёт тухлыми яйцам,выхлапную снимал, а первый каталитик пробил и почистил,изменений нет.
Кодов нет.
Цепь поставил правильно.MAF датчик
меняли.
Мотор работает ровно.
Соображения?
Последний раз редактировалось MECT HET; 19.06.2015 в 06:30..
MECT HET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 07:56   #2
MECT HET,двигатель какой,..если резко педаль в пол и удерживать,что происходит...
MECT HET (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 09:37   #3
MECT HET, клапан VVT вместе с цепью желательно чистить/менять
Старый 19.06.2015, 12:17   #4
Variable Timing шестерню поменял, а где клапан стоит?..........Нашёл!
где-то до 3500 оборотов, двигатель раскручивается медленно, потом чуть по резвее, хоть на холостых- хоть в ездe,но до 6000-7000 мотор раскручивается.
Такое впечатление, что позднее-позднее зажигание.Был бы трамплёр с контактами- сделал бы пораньше.
А движок 2.3L MZR turbocharged I4
Последний раз редактировалось MECT HET; 19.06.2015 в 12:43..
Старый 19.06.2015, 19:57   #5
Поменял VVT клапан,без улучшений.
И ошибочка вышла, писал о 6000-7000.
Mотор не развивает больше 5000 оборотов.
Последний раз редактировалось MECT HET; 19.06.2015 в 20:01..
Старый 19.06.2015, 20:00   #6
MECT HET, похоже бос тебя выгонит
Старый 19.06.2015, 20:01   #7
MECT HET, подачу топлива посмотрите,в частности бензонасос!
Старый 19.06.2015, 20:03   #8
Спасибочки
Да плотит хорошо,жаль расставаться.
Как раз хотел завтра и проверить
65-75 PSI, если не ошибаюсь
Последний раз редактировалось MECT HET; 19.06.2015 в 20:07..
Старый 19.06.2015, 21:28   #9
MECT HET, да и и незачем растоватся
Старый 19.06.2015, 21:51   #10
Аватар для Бульбаш
Вес репутации: 0 Бульбаш is on a distinguished road
Проверь катализатор. Думаю что в нем у меня тоже самое было пока не выбросил его.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
