Старый 25.06.2015, 10:04   #1
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 12 максимально is on a distinguished road
По умолчанию Блок розжига?
Друзья, подскажите, подойдет ли этот блок на фару дореста!?
Тип файла: jpg IMG-20150624-WA0001.jpg (43.3 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2015-06-25-09-56-12.jpg (26.5 Кб, 43 просмотров)
максимально вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 14:30   #2
Сказал(а) спасибо: 85
Пойдет, только возможно верхнюю крышку сменить надо будет на свою, там посадочные места в фару разные, если это не от мазды, а внутренности одни и те же. Такие блоки на многих японцах ставили.
максимально (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 15:00   #3
Большое спасибо!
Старый 29.06.2015, 10:23   #4
не подошел... )
Старый 29.06.2015, 11:31   #5
Быть не может. Что не подошло? Крышки менял?
Старый 29.06.2015, 13:00   #6
там все "кишки" эпоксидкой залиты... поменять крышки не представляется возможным.
Старый 29.06.2015, 13:04   #7
Сообщение от максимально Посмотреть сообщение
Это да, только я говорил про крышку, которая закрывает кишки. Крышка переставляется со соего блока на новый и все. Это если блок не с мазды.
Старый 29.06.2015, 13:10   #8
В общем спецы из двух сервисов (один нам всем известен) эту затею завернули (
Старый 29.06.2015, 13:22   #9
ну если спецы завернули с такими объяснениями, то нет повода им не доверять, я то не специалист, а то что я это успешно делал спишем на везение. Спецы наверное посоветовали купить блок у них. Тут кстати не я один так блок делал. Такие блоки ставились на субару, ниссан, мазду и хонду срв с 2007-2009 года. На субару и ниссанах крышки одинаковые с большим кольцом на крышке шли, на хонде маленькое кольцо было 5см в диаметре. На маздах среднего размера. За счет того, что на маздах их ставили только на сх7, они довольно редкие и цены на них ломят, в отличие от блоков на субару-ниссан, коих полно и стоят они в 2-3 раза дешевле. Разница в номере блока как раз и отвечает за посадочное место под фару.
Старый 01.07.2015, 10:50   #10
я в этом не разбираюсь...мастера сказали нельзя, я слепо поверил. Тем более что в двух сервисах специализирующихся на маздах ответили отказом.
Ладно..Бог с ним..
Блок в продаже ))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
