Старый 30.06.2015, 21:21   #1
Вес репутации: 0 Dmitriy_B is on a distinguished road
По умолчанию Закипел антифриз
Добрый вечер всем!
Кто-то сталкивался с таким явлением: из расширительного бачка под напором вырывается пар...открыл пробку, вытащил шланг, прикрепленный к этой пробке (идет от горловины радиатора). Из шланга валит пар, собственно он заставлял жидкость в бачке бурлить. Приоткрыл немного крышку горловины радиатора - давление пара из шланга возросло. Все закрыл и оставил остывать. Где искать бяку?
Dmitriy_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 06:44   #2
Dmitriy_B, посмотри на холодную у тебя антифриз там есть
Старый 01.07.2015, 16:50   #3
Dmitriy_B, лучше доехать до сервиса и не ломать себе голову
Перегрев может печальным образом сказаться на моторе.
Старый 01.07.2015, 22:57   #4
Я недавно доливал...видимо это сбрасывалась лишка, ибо на пробке есть специальный отводящий канал, а на бачке-углубление. Единственное что важно - не доливать обычный антифриз к FL22, у которого срок замены почти 200 тыс. км пробега
Старый 02.07.2015, 16:46   #5
Вес репутации: 0 acer is on a distinguished road
Нихрена хорошего. Думается прокладочку пробило (башка-двиг). Перегревали наверное бибику - башку могло повести. Хорошо бы, чтобы я ошибался. А так посмотри масло на щупе без белой эмульсии? Блин, удачи.
acer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 21:31   #6
Вес репутации: 0 Сергей Севас is on a distinguished road
почитай я сегодня описал примерно такую же проблему. Тема моя первая поломка.
Сергей Севас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 23:21   #7
Аватар для dezi77
Вес репутации: 13 dezi77 is on a distinguished road
Прогреваешь машину до 90 гр,что бы термостат открылся.Снимаешь крышку радиатора и газуешь.Если антифриз лезет на ружу,то пробита прокладка головки блока.Если не лезет на ружу,поменяй термостат.Может мозги е..ть.
dezi77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 14:52   #8
Сообщение от dezi77 Посмотреть сообщение
а имеет ли смысл так рисковать, чтобы понять пробита ли прокладка или нет?
Если даже она пробита, то зачем усугублять перегрев и ведение головы?
Старый 16.07.2015, 17:14   #9
Вес репутации: 0 Orney is on a distinguished road
да пробку нпора менять на радиаторе просто 100%
Orney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 17:45   #10
Сообщение от Orney Посмотреть сообщение
думаете сечет и не держит нужного давления?
вопрос - будут ли следы вокруг нее в таком случае, зеленые такие вроде, как на расширительном бачке.
У меня на бэхе давно так было.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
