Старый 07.07.2015, 22:10   #1
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Юрий Д. is on a distinguished road
По умолчанию Датчик давления воздуха в шинах (Мазда СХ7)
Всем доброго времени суток . Много всякой информации на форумах написано относительно датчиков давления воздуха в шинах , но я решил описать конкретно свой случай замены (ремонта) датчика.
Всё началось с облома соска ( часть соска с ниппелем я отвинтил вместе с колпачком . Колпачки у меня стояли металлические, и позакисали… Наверное буду возвращатся обратно на пластиковые колпачки) .
Так-вот , Датчик рабочий , но сам сосок обломанный . Надо менять . Отдельно соски для этих датчиков не продаются . Есть какие-то универсальные, которые необходимо дотачивать . Я решил купить новый (б/у) датчик на 315 MHz (тоже от Мазды) . Нашел такой датчик на OLX . Владелец датчика согласился продать один датчик отдельно от комплекта (многие хотят продать датчики комплектом ! ) .
Датчик приехал . Мною был установлен . Колесо накачалось , отбалансировалось и установилось . Но лампочка на дисплее продолжает гореть !!! Проблема в том , что новый датчик необходимо прописать в компе , чтобы авто его увидело и приняло . Прописать можно на спец. сервисах Мазды , где вводится идентификационный номер датчика (написан на самом датчике) в нужную программу (ячейку программы) на компе авто .
Но ближайший ко мне такой сервис находится в 150 км , и ехать туда специально не хотелось .
Решил – поменять с купленного датчика целый сосок на свой рабочий датчик . Ничего сложного нет , кроме одной мелочи : маленький винтик , вкрученный в тело соска , которым привинчен к соску контакт от датчика , открутить очень сложно (он толи окисляется , толи закисает) . Я мудохался два дня . Для этого винтика подходит ключ-внутренняя звёздочка , такая , как используется в моб. телефонах … Дешевые китайские ключики сразу срываются . Я чудом нашёл в одном из хоз. магазинов набор ключиков-отвёрток необходимого размера , которым мне удалось открутить винтики на обеих сосках .
Но приключения только начинаются ! На моем старом рабочем датчике я обломал контактик , соединяющий датчик с соском ( когда окручивал сосок – крутил его туда-сюда , и докрутился) . Всё . Довы….вался.
Но подумал , раз такое дело – надо поковырятся внутри датчика – что там . Изнутри датчик залит герметиком . Я его немного расковырял и нашёл там батарейку (кстати – ее тоже можна менять) . Но самое интересное – там на плате находится контакт провода – который я обломал . Я припаял к этому контакту проводок + вывел его с тыльной стороны датчика к соску . Потом это всё опять залил герметиком (обыкновенный автогерметик для прокладок) . Когда герметик подсох (часов 18) , датчик был установлен на диск , колесо собрано , накачано , отбалансировано и установлено на авто .
И чудо – авто увидело датчик ! Лампочка давления погасла . Решил проверить : понизил давление в колесе до 1,5 атм . – лампочка загорелась . Опять накачал до 2,2-2,4 атм. После 2-3 км движения лампочка погасла . Т.е. – датчик работает !
Тип файла: jpg IMG_1165.JPG (53.7 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1167.JPG (57.7 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1168.JPG (57.6 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1169.JPG (56.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1172.JPG (48.2 Кб, 74 просмотров)
Юрий Д. вне форума   Ответить с цитированием
Oleg33rus (21.10.2015), Sergei$ (07.07.2015), Ильхам (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 21:24   #2
Сказал(а) спасибо: 53
Вес репутации: 0 Ильхам is on a distinguished road
Спасибо за инфо. Но вот такой вопрос. Можно ли отремонтировать подобным образом именно тот самый сломанный част соска как показано на следующем видео ( для мазда 6 ) ?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Последний раз редактировалось Ильхам; 26.09.2016 в 21:29.. Причина: Добавлено сообщение
Ильхам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 09:50   #3
или так???
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
