Старый 10.07.2015, 13:34   #1
Вес репутации: 0 Pariax87 is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по тяге!!!
Всем доброго времени суток!Проблема заключается в том, то что после капиталки двс и замены турбины(стоит Г....о китайское)ровно после 10000км снизилась тяга.Машина вроде и едет, но не так как после обкатки.что делать?компрессия 1:11.5 2:11.5 3:11.3 4:11.5.
По диагностике MMDS все показатели в норме просадок и провалов ни в чем нет.Появился треск при резком нажатии на педаль газа(звук слышно спереди справа) и при этом полностью пропадает тяга и ход набирает как ока)Ссылаюсь на раздатку но не факт, или может звук от турбины?возможно такое?
Сам работаю с маздами 7 лет но не доводилось сталкиваться с таким пока не купил себе))))
Pariax87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 21:07   #2
Вес репутации: 0 avs1976 is on a distinguished road
треск спереди справа наводит мысли на актуатор-муфту газораспределения. ГРМ проверен?
avs1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 22:53   #3
Ой сори треск слева идет.муфта и все сопутствующие новые
Старый 10.07.2015, 23:30   #4
Pariax87, кольца форсунок могут трещать когда выдувает их. Тягу может ограничивать эбу, по детонации например мли передуву
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Логи записывай, так не понять
Последний раз редактировалось dima_ace; 10.07.2015 в 23:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2015, 00:19   #5
Какие логи нужны?могу написать все у меня есть видио со всеми логам но в них все чётко никаких нареканий
Старый 11.07.2015, 00:59   #6
Давление наддува, уоз, knock retard, смесь командуемая, смесь фактическая, обороты, LTFT, absolute TP
Старый 11.07.2015, 01:09   #7
Так по наддуву 191kPa при оборотах в 4500-5000по смеси проверял но не записывал там все в норме.по остальным параметрам что есть уоз LTFT и knock retard
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
По моим всем проверкам и ощущениям кажется что турбина г.... Полное
Последний раз редактировалось Pariax87; 11.07.2015 в 01:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2015, 01:28   #8
Pariax87, лог покажет динамику изменений этих параметров, а не статические значения. Как раз в момент ограничения тяги и треска. Остальные это угол опережения зажигания, долгосрочные топливные коррекции, и откаты угла зажигания по детонации
Старый 11.07.2015, 01:32   #9
Все эти показатели в норме.а вот треск он переодический его нету постоянно он появляется иногда когда даешь в пол с наката
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
По показаниям я сам лично смотрел и для достоверного решения что все ок заезжал к друзьям на од
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Если бы треск был постоянный то конечно я бы проверил но по скольку нет возможности возить mmds с собой постоянно не могу сказать про показания при треске.да и треск не столь важен сейчас чем понять почему тяга пропала она вроде и есть но не такая как была
Последний раз редактировалось Pariax87; 11.07.2015 в 01:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2015, 07:32   #10
Этот треск машина может видеть как детон. При этом зажигание будет уходить назад. Вот тебе и потеря тяги.
При любом раскладе надо ездить с ммдс и смотреть, какие мультики показывает под нагрузкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
