Старый 22.07.2015, 12:13   #1
Аватар для Boyka
Вес репутации: 13 Boyka is on a distinguished road
По умолчанию Не пойму, норма или нет?
Иногда дергается при разгоне.
Иногда, это значит что 3-4 раза было. Больше поймать не удалось.
Суть: под 2013й НГ катил в Финку. Ночью, на улице плюс-минус 1 градус, дорога влажная от росы, возможно и небольшой ледок.. скорость соточка с небольшим, мож 120..
Выхожу на обгон фуры, газ в пол, а "фантомаська" не ускоряется, а дергается и не дает разгон. Сброс газа, вторая попытка, ускоряется и снова дергается. Пока держишь газ, толчки и дергания продолжаются. после нескольких попыток удается обогнать..
Есть в машинке такого рода механизм типа ограничения от разгона на пробуксовке? Лампочек курсовой устойчивости, ABS не загоралось..
Погрешил на мокрую холодную дорогу и не сильно топил педальку в пол. Норм обгонял без дерганий.
Прошло пару лет. За это время не наблюдал ниразу таких выкрутасов.
И тут, выезжаю из под моста, поворот, подьем (ну как на обычных развязках), топлю педаль в пол, полсекунды разгон и снова дергается и не разгоняется. Газ отпускаю, чуть плавней утапливаю до конца - разгоняется нормуль. После этого уже постоянно пытаюсь снова поймать данный случай, но пока без результатов. Машинко разгоняется резво. И тоже, лампочек никаких не загорается.
Думаю бред, но мысль одна - пробуксовка и блокировка от пробуксовки. Типа ты на подьем идешь, центр тяжести переваливается на жопу, морда становится легче и колеса прокручиваются. Асфальт сухой, резина летняя, мишлен, три сезона ходила.
Был случай, когда я на прямой без подьемов выполнял разворот и дал газу в пол, она с визгом колеса крутанула но не долго, сработал TCS и визг прекратился, но никаких дерганий не было. Возможно скорость была маленькая. Про TCS почитал. По идее, он может регулировать. но так, чтобы пассажиры просили так сильно не дергать машину - слишком.. При этом лампочка TCS достаточно долго после этого моргала на приборке. Незаметить невозможно было.
А в этих случаях - не наблюдал вроде.
Может кто сталкивался?
И еще, на том же подьеме, даю газ в пол, машинка не дергается, но загорается лампочка brake и горит пока я не отпущу газ. После этого через пару секунд пропадает. Еще не смотрел уровень тормозухи. Колодки вроде наполовину еще израсходованы..
Тоже грешу на подьем и то, что уровень тормозухи как бы при наклоне на подьеме уменьшается в банке.
Масло в движке вот-вот вроде менять уже пора..скоро поеду..
Будут какие идеи, или это нормальная ситуация? Езжу 50/50 агрессивно или спокойно. Иногда хочется под жопу ей дать
"Спасити, памагити" (с)
Mazda Protege, 2001, 1.6 - продана
Mazda CX-7, 2007, 2.3T, - куплена
Последний раз редактировалось Boyka; 22.07.2015 в 12:15..
Boyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 14:50   #2
Boyka, ошибки считай у диллера, возможно там передув сидит P0234
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Может провал давления тнвд, смесь бедниться , детонит, дроссель захлопывается
Последний раз редактировалось dima_ace; 22.07.2015 в 14:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2015, 14:55   #3
Аватар для Сайракс
Ошибки можно и самому считать если есть адаптер или обратится в РПМ или Мазда СТО, у дилера дороже выйдет
Старый 22.07.2015, 15:07   #4
Аватар для Boyka
Да нету ошибок-то.. джеки чан не горит.
Старый 22.07.2015, 15:16   #5
Сообщение от Boyka Посмотреть сообщение
А он и не должен гореть при ошибке передува..
Вообще множество ситуаций неисправных при которых он еще не горит, но уже надо чтото чинить
Старый 22.07.2015, 15:21   #6
Аватар для Boyka
Да наверное я ее просто люто под жопу гоняю )))
Старый 22.07.2015, 21:17   #7
Boyka, Привет, если тапку в Пол!!! и держать,..начинает разгонятся до 3,4,тыс оборотов может до 5 поднять,..и в какой то момент начинается дергаться! то это бензонасос однозначно забит!,не хватает давления и машина начинает тупить,..вскрой посмотри в каком он состояние,где то заправился соляркой... если плавно давить,разгон будет нормальный...есть тема я уже писал об этом!
Boyka (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 06:58   #8
Аватар для Boyka
как вариант. Сегодня опять дернулась, тапку даже сильно в пол не прижал.. опять на этом подьеме.. полезу, посмотрю, спасиб.
Старый 23.07.2015, 07:39   #9
особо разбирать не надо,чисто визуально!,бак на предмет посторонних отложений (увидишь если присутствует солярка,она плавает черными сгустками),но и сам насос,(если сетка грубой очистки чернющия,с примесями,то и тонкая скорей всего забита и сам насос соответственно,надо менять все сетки,постараться насос помыть,внутри керамическая трубка стоит на ней тоже могут отложится примеси...ну и на полный бак 75 литров,вот эту гадость залить Экзист ( LN-0072419) Liqui Moly7554 .искатать не дозаправлять....
Старый 23.07.2015, 07:46   #10
Аватар для Boyka
хых.. остановлюсь на "гадости" наверное пока )))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
