Старый 14.08.2015, 12:17   #1
Вес репутации: 0 Дмитрий 1979 is on a distinguished road
По умолчанию Поломка акпп сх-7
Подскажите пожалуйста! Произошла утечка масла из коробки ,загорелся чек и лампочка AT.Проехал 10 км и дальше коробка перестала реагировать на педаль газа.Подтеков с коробки не видно а вот впереди все радиаторы в масле.Подскажите если залить масло возможно ли реанимировать коробку? и откуда впереди могла произойти такая утечка масла? Спасибо всем!
Дмитрий 1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 15:03   #2
Аватар для Сайракс
Сообщение от Дмитрий 1979 Посмотреть сообщение
Спереди по мимо радиатора кондея и охлаждения, стоит радиатор КПП в котором масло, так что если АКПП сухая то скорее всего поврежден радиатор или его соединения. Ездить без масла не рекомендую иначе коробке будет хана
Старый 14.08.2015, 15:08   #3
Аватар для Александр Тюряев
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12 Александр Тюряев is on a distinguished road
Радиатор АКПП соединен с магистралью через резиновые патрубки. Сверху, если открыть капот, видно. Возможно какой-то слетел.
Александр Тюряев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 16:01   #4
спасибо поставил жду нормального мастера чтобы определил откуда течет
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
открывал смотрел не видно надо бампер снимать
Последний раз редактировалось Дмитрий 1979; 14.08.2015 в 16:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2015, 16:04   #5
Дмитрий 1979, Проще защиту двигателя снять и смотреть снизу.
Старый 14.08.2015, 16:04   #6
реанимировать ее можно или уже все хана ?
Добавлено через 42 секунды
снимал смотрел все вроде на месте
Последний раз редактировалось Дмитрий 1979; 14.08.2015 в 16:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2015, 16:25   #7
Дмитрий 1979, Тут смотреть надо, после того как устраните течь и зальете новое масло. Может и обойдется.
Старый 14.08.2015, 16:35   #8
попробую может и обойдется
Старый 14.08.2015, 16:50   #9
Дмитрий 1979, бампер снять даже легче, чем защиту! Открываете капот, выкручиваете болты по периметру. Выкручиваете винты в колёсных арках и тянете бампер на себя.
Старый 14.08.2015, 16:54   #10
colobus да вот интересно если течь устраню реанимировать ее возможно или нет? мастера сейчас такие только денег содрать,один вчера даже капот не открыл не посмотрел ! давай говорит вин пойду коробку заказывать!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
