Старый 16.09.2015, 15:07   #1
Вес репутации: 0 mityaj is on a distinguished road
По умолчанию Печка и кондиционер
Ребят, у меня на мазде дует холодный воздух из печки при выключенном кондее, независимо от направления( на стекло, в лицо или ноги). Напрягает жутко! Подскажите если кто знает в чем дело?!!
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 16:08   #2
Маздалюб
Аватар для MAZD
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 11 MAZD is on a distinguished road
mityaj, я думаю, что у тебя скорее всего, один из двух вариантов:
1. Забился радиатор печки (наиболее вероятный).
2. Беда с заслонками.
Я так понимаю, что машина 2007 года? Что там было за 8 лет с:
- антифризом (регулярность замены, его качество, доливы несовместимого антифриза),
- возможным применением герметиков,
неизвестно. Радиатор мог забиться. Так что сначала продиагностировать, а потом лечить. Щадящий вариант - промывка, худший - замена.
Последний раз редактировалось MAZD; 16.09.2015 в 16:21..
MAZD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 16:21   #3
Не знаю. На тепло вроде нормально реагирует когда прибавляешь градусов.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Сам блок климата глючить не может? В RPM вроде об этом что-то говорили.)
Последний раз редактировалось mityaj; 16.09.2015 в 16:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2015, 20:17   #4
Маздалюб
Аватар для MAZD
Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
Самое простое - грешить на электронику. А вот если бы это были Жигули? Там электроники нет.
Простой тактильный тест на радиаторе отопителя: трогаем (щупаем) патрубки. Вход горячий, а выход холодный. Значит мой диагноз верный.
Если выход горячий - значит радиатор в норме - тогда смотрим корректность работы заслонок (в т.ч. полноту амплитуды работы). Если и тут порядок - вот тогда уже электроника.
Думаю, что последовательность действий логичная.
Старый 16.09.2015, 21:29   #5
Блин, может мы не понимаем друг друга? Скорее я не совсем правильно объяснил. С радиатором вроде все нормально, не забит. Если нужно тепло- добавляю градусов, становится тепло, даже жарко. Дует горячим. Проблема в том, что ледяной дует когда температура выставлена градусов на 15-18! А кондей то не включен
Старый 16.09.2015, 21:42   #6
Сказал(а) спасибо: 57
Давайте начнем с другой стороны?
Какой год машины.
От MAZD, вполне логичные вопросы, ну и надо немного подробностей, по тому как себя ведет агрегат если выкручивать температуру и пр.
Кстати. Когда на 15-18 выставлено а за бортом больше то неудивительно что дует холодный... Я ниже 19 не включаю.
PS Так чуть быстрее будет понимание
MAZD (16.09.2015)
Старый 16.09.2015, 21:45   #7
Маздалюб
Аватар для MAZD
Блин, может мы не понимаем друг друга? Проблема в том, что ледяной дует когда температура выставлена градусов на 15-18! А кондей то не включен
Я не понял. Ты включаешь систему на 15-18 градусов и жалуешься, что дует холодным???!!!
mityaj, мы точно не понимаем друг друга!
Объясни толком, в чём проблема?
Старый 16.09.2015, 21:54   #8
Да, все верно. Жалуюсь что холодно. Как с кондеем! Раньше то такого не было. Было комфортно. 2007 г.в.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
За бортом что 10 что 30 градусов не важно. Одно и тоже- дует ледяной
Последний раз редактировалось mityaj; 16.09.2015 в 21:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2015, 22:05   #9
Маздалюб
Аватар для MAZD
А вот это уже интересней! ДУЕТ ЛЕДЯНОЙ !
Коллеги, предлагаю отталкиваться от этого симптома (с учетом результатов анализов и ранее проведённого опроса пациента)
Уффф...
Старый 16.09.2015, 22:15   #10
Я поэтому и говорил про блок климата. Мне сказали что с ними вроде были проблемы
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
