Старый 27.09.2015, 20:18   #1
Вес репутации: 0 sinix is on a distinguished road
По умолчанию Не заводится
07, 2,3
после запланированной остановки, не смог завести. Не заводится.
Стартер крутит.
Бензонасос на слух вроде гудит
Сигналки не штатной нет.
Встрял просто в месте , далековатом от ближайшего СТО.
Нашел вроде на разборке бензонасос завтра привезут...
Еще читал могут быть катушки...
Подскажите что может быть, что смотреть?
sinix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 20:55   #2
Надо ошибки считать
Старый 27.09.2015, 20:57   #3
через елм ошибок никаких
Старый 27.09.2015, 21:30   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от sinix Посмотреть сообщение
Сигнализация установленна?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 27.09.2015, 21:39   #5
sinix, что с давлением топлива через елм? При повороте ключа накачивает что нить? Проверь фишки на датчиках
Старый 28.09.2015, 16:29   #6
сигналки нет
а что должно через елм показывать? какой показатель норма?
в общем - посмотрели искра есть. открутили бензонасос, при отсоединении шланга ничего не пшикнуло... Подцепили манометр, включили зажигание - давления почти не дает.
Достали сам бензонасос из пластика, подключили две клемы прогнали из тазика чуток бенза - бензин гонит.
Бензо насос кстати стоял (DENSO) схожий с вазовским. Поехали купили вазовский БОШ - поставили - эффект тот же.
Далее - мастер приговорил клапан давления, типа он не держит - такое развитие событий вариант? было у кого?
Теперь нужен насос в сборе...
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
P.s бензонасос с разборки который должны были привезти - привезли, только он оказался от мазды тройки...
Последний раз редактировалось sinix; 28.09.2015 в 16:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2015, 21:02   #7
Кстати, а оригинальный бензонасос - денсо? кто знает подскажите, у меня оригинал стоял?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
