Старый 02.07.2010, 00:31   #1
Вес репутации: 0 Иван Иванов is on a distinguished road
По умолчанию Разбрызгивает масло из двигателя
Друзья, помогите разобраться с проблемой.
Взял cx-7 2008 года выпуска. Машина прошла 82т.км., покупалась в Major. Гарантия до марта. По началу не заметил, а потом обратил внимание на то, что из под прокладки выходит масло. Прокладка, как мне объяснили, какого-то датчика опережения зажигания, который контролирует давление масла. Датчик вместе с прокладкой находится рядом с горловиной, куда заливается масло.
Заехал на сервис, машина гарантийная. Заказали мне прокладку, сказали - жди месяц. Посадили датчик на герметик. Но вроде теперь масло стало уходить из других мест, пока еще не успел много наездить, чтобы понять это точно, но думаю дня за 2 все станет ясно.
Еще вот такое дело, если при заведенном двигателе открываю горловину (куда масло лить), то от туда довольно сильно брызжет масло... У кого-нибудь такое было или есть? Это вообще о чем говорит?
Можно ли где-нибудь эти прокладки купить в Москве, чтобы не ждать их аж месяц. А то гарантия до 100т.км., а эти типы в сервисе так могут мне мозги крутить до конца гарантии...
Что делать? Друзья, подскажите!
Делал диагностику двигателя, сказали что все в норме, но что-то меня одолевают серьезные сомнения... Есть распечатка диагностики.
Последний раз редактировалось Иван Иванов; 02.07.2010 в 00:39.. Причина: Добавлено сообщение
Иван Иванов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 14:21   #2
Вес репутации: 17 Vadim4ik is on a distinguished road
Отправить сообщение для Vadim4ik с помощью ICQ
Может перегревается двигатель часто?
Vadim4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 17:40   #3
На панели приборов температура двигателя по стрелке ниже середины...
Так масло так у всех разбрызгивает?
Старый 02.07.2010, 18:49   #4
Сообщение от Иван Иванов Посмотреть сообщение
да у всех. это нормальное явление...
ездий месяц.прокладку заказали пока машина на гарантии. значит поменяют по приходу не зависимо от пробега
Последний раз редактировалось александ; 02.07.2010 в 18:52..
Старый 03.07.2010, 22:27   #5
Проехал еще км 200, заметил, что теперь масло стало вытекать с левой стенки двигателя через щель. В чем тут может быть дело? Может нарушена вентиляция картерных газов?
Старый 27.07.2010, 13:42   #6
Вес репутации: 0 ezo is on a distinguished road
Открывать маслянную крышку при работе двигателя нельзя!!!!
Так как в двигателе есть давление, кроме того под маслянной крышкой находится цепь, с нее и летит масло при открытии.
ezo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 17:53   #7
Вес репутации: 0 vitalia is on a distinguished road
А у меня из под головки течёт, в чём причина не знаю.Надо вскрывать.
vitalia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 19:25   #8
У меня тоже течет. Криворукие мастера ОД залезли , после этого стало течь масло из под крышки. Два раза уже прокладку меняли, всеравно течет. Педорасы.
Старый 13.01.2011, 23:47   #9
Аватар для Уренгоец
Вес репутации: 16 Уренгоец is on a distinguished road
Код HTML:
[B]ezo[/B],  Педорасы.
Это очень мяхко про них сказано.
Уренгоец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 02:45   #10
Аватар для Ra)
Вес репутации: 0 Ra) is on a distinguished road
к официалам последнее дело ездить, только что по гарантии
закон позволяет находится рядом в ремзоне и наблюдать за процессом - при сдаче авто дилеру сегодня это единственный выход видеть КАК эти дятлы работают
а поскольку это их напряжет, то и начнут стараться, чтобы не опозориться.
автору надо к нормальному мотористу, получить от него исчерпывающий ответ по поводу проблемы и ее решения, и вооружившись информацией- мочить дилерских "мастеров", которых после школы в пту не пустили по интеллекту. пока гарантия есть - я б требовал вообще замены двигла)))
после гарантии разберемся))
Ra) вне форума   Ответить с цитированием
брызжет масло
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
