#1 |
Вес репутации: 13
![]() Добрый вечер, коллеги-соклубники.
Появилась такая проблемка - периодически стала загораться лампочка ручника,гореть на протяжении секунд 40-60 и гаснуть.Чаще это происходит, когда на улице меньше 4 градусов, как потеплело, не видел ее света. На днях поднимал машину на подъемнике, ни одного подтека на колесах и шлангах не видел.уровень тормозухи между минимумом и серединой. Кстати, вопрос, какую тормозуху туда лить? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
от нас не уходят,от нас отстают |
#5 |
Вес репутации: 30
![]() нету у нас ручника, у нас есть ножник,,, поэтому и горит
![]() если серьезно то контакт концевика хДето окислился ![]()
СХ-7 2.5 Последний раз редактировалось славамурава; 20.10.2015 в 19:52.. |
#6 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 13
![]() Было такое, колодки были на износе.Тормозуху не доливал, чтобы потом не откачивать.После замены норм.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд Концевик ножника и поплавок в бачке тормозухи выводят на дисплей один и тот же значек колодок. Последний раз редактировалось Косолапый; 20.10.2015 в 19:49.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Вес репутации: 13
![]() colobus, Я ее взял с пробегом почти 100000, обслуживалась только у официалов, если по регламенту должны, то меняли. Сейчас уже наверное не узнаю.
Косолапый, Тоже подозреваю колодки, заказал, на днях поменяю. славамурава, ножником совсем не пользуюсь, потому он не при делах.
#8 |
![]() Valdo, ну так купи Дот-4 и поменяй. Процедура копеечная, тебе спокойней будет. Тем более, что на 120 её уже пора менять снова. Не вылечится - будешь дальше смотреть.
#9 |
![]() Возможно на контактах образуется конденсат и перемыкает.
#10 |
Вес репутации: 13
![]() Замена колодок решила всю проблему. Уровень жидкости поднялся, датчик больше не срабатывает. Пока менял колодки, увидел пыльники рваные на пальцах суппортов, заодно все резинки махнул
Пользователь сказал cпасибо: | h001 (17.02.2021) |
