Старый 25.10.2015, 23:57   #1
Аватар для pavel313
Вес репутации: 0 pavel313 is on a distinguished road
По умолчанию Спецы по двигателю подскажите
Вопрос такой: из за чего могут быть маслянисто-клейкие нефтяные отложения в расширительном бачке, при этом антифриз чистый...
в масле антифриза нет, из трубы бело-сизый дым не идёт...
при этом радиатор, верх горячий, низ холодный, машина при этом не греется???
машине 120000 пробега к чему готовиться
pavel313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 00:24   #2
Пробивать может только в одну сторону
Старый 26.10.2015, 00:27   #3
Аватар для Владимир Тверь
Следить необх за уровнем антифриза если уровень поднимится/опустится, то движ скрывать придется. Но такое еще бывает если что-то недавно меняли на этой машине, например радиатор или патрубки системы охлаждения, просто грязь и масло от потеков на патрубках попало.
Судя по всему машина у Вас недавно?
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 26.10.2015 в 00:45..
Старый 26.10.2015, 22:40   #4
Аватар для pavel313
Владею машиной 2а года, 50000 пробега мои, за это время в системе охлаждения менялся только антифриз...
У меня есть три варианта откуда там могла появиться нефть...
1. пробило маслоохладитель
2. пробило прокладку башки
3. забился клапан вентиляции картерных газов
что наиболее вероятно при таком пробеге, или посоветуйте сервис в питере, что-бы не нае....
Старый 27.10.2015, 21:21   #5
то есть наоборот -не только в одну сторону
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
pavel313, п.3 лишний тут
Последний раз редактировалось dima_ace; 27.10.2015 в 21:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2015, 23:18   #6
вскрытие покажет
Старый 01.11.2015, 15:31   #7
Вес репутации: 0 Aleksey1976 is on a distinguished road
Подскажите что делать?поменял кольца поршневые, колпачки, прокладки, почистили все что можно итог компрессия в1-10,5 ;2-10,5;3-6;4-10,5.грешу на эллипс в блоке подскажите пожалуйста что делать. Заранее благодарен
Aleksey1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 17:06   #8
Аватар для plit
Сообщение от Aleksey1976 Посмотреть сообщение
Кроме расточки цилиндров, других вариантов нет. Е сли не менять весь блок.
дед на Турбомазде
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
