Старый 30.10.2015, 21:25   #1
Вес репутации: 12 Сергей39rus is on a distinguished road
Отправить сообщение для Сергей39rus с помощью Skype™
По умолчанию Пропала мощность...
При разгоне стрелка тахометра поднимается аж до 4-4,5 тыс/об., а разгона нет!
Подскажите, может кто сталкивался или знает решение этой проблемы. Изначально после заправки на Лукойле плохим бензином начались рывки и вылез чек.
Сергей39rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 21:28   #2
Сергей39rus, жидкость есть в акпп?
Старый 30.10.2015, 21:31   #3
Сергей39rus, проверь хомуты патрубок, может воздух сосет где?
Старый 30.10.2015, 21:38   #4
Да, жидкость в АКПП есть, а вот патрубки надо посмотреть!!!
Благодарю!
Старый 30.10.2015, 23:03   #5
Аватар для Владимир Тверь
Допустим, сосет воздух. А почему обороты набирает, а скорости нет? Такое у меня было лет 15 назад на ВАЗ 2109, причина- изношенный диск сцепления. Да, на АКПП СХ-7 нет диска сцепления, но причина та же: тяга от двигателя не передается на колеса, остается в трансмиссии, в данном случае в АКПП. ИМХО кроме АКПП причин тому больше нет.
А под разгоном подразумевается скорость авто на конкретной передаче при конкретных оборотах или динамика разгона (ощущения давления сидения в спину) на конкретных оборотах?
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 30.10.2015 в 23:22..
Старый 10.03.2016, 10:53   #6
Вес репутации: 13 sascha-3000 is on a distinguished road
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь: Пробег 97, все родное,ничего не беспокоит,масло не ест,дым не валил. Ощутимо упала тяга,чек не горит,воздух нигде не сосет,бензом плохим не заливались. Сейчас меняю топливные фидтры и свечи, но по опыту знаю, что это помогает не часто и не сильно. Куда смотреть дальше, есть ли смысл чистить дроссель? Не медленная ли гибель турбины так начинается? Или просто надо дать двину просраться,тк последний год на ней ездил отец.мало и медленно,он выше 2500 вапще не крутит.
sascha-3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 12:12   #7
sascha-3000, дай ей хорошенько посратся, похоже тачка застоялась
Старый 10.03.2016, 17:01   #8
да к этому и пришел.на прошлой тачке (ТрейлБлейзер 4.2) совершенно другой мотор был, но та же проблема. зима,ездил медленно,упала тяга...куда тока не ездил на диагностику...чека ни разу не было...почистил дроссель, залил прошивку новую, свечи, воздушник и тд и тп, ну стандартный набор...итогу - 0! на некоторых СТО мастера бывалые говорили,что любой тачке нужно давать несколько раз просраться,тк наш бенз, пробки делают свое дело... идин вапще даже показал как) ставили на 2 скорость, разгоняли до 3500,иногда 4000 и так ездили... в итоге через месяц всё само прошло, хотя некоторые "мастера" предлагали двиг менять....
на мазде та же фигня, бенз,кат,свчеи,маф и тд - всё в идеале и никаких признаков чего-то там, тупо вялый разгон как с прицепом....на мазда6 клабе народ практикует прожиг нескольких полных баков 95 G-Drive, один за 4 бака вылечил, другой за 6.
Старый 12.03.2016, 06:22   #9
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
месяц на 2-й передаче ?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
кто должен дать такие показания, что бы так фанатично их исполнять
Mazda CX7 2.5А
Последний раз редактировалось Ronya55; 12.03.2016 в 06:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2016, 19:23   #10
[IMG][Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...][/IMG]
вот так...к вопросу об упавшей тяге..фильтр грубой очистки..заправлялся только на брэндовых заправках в СПб
Последний раз редактировалось sascha-3000; 12.03.2016 в 19:26..
Stan-is-love (15.03.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
