Старый 03.11.2015, 00:05   #1
Вес репутации: 0 ConstantinCX7 is on a distinguished road
По умолчанию Кажется двигатель немного троит на 76 тыс.км. Что делать?
Кажется двигатель немного троит на 76 тыс.км. Посоветуйте, пож., что делать? Может свечи лучше поменять? Если "ДА", то на какие свечи лучше поменять старые на двигателе 2,5 Mazda CX-7 FL (2011 г.в., рестайлинг)? Какие заменители возможны, например Champion OE189/T10:
Длина резьбы, мм
25
Количество электродов массы, шт
1
Расстояние между электродами, мм
1.3
Резьба
M14x1.25
С сопротивлением
Есть
Техника подключения
SAE
Ширина зева гаечного ключа
16
Общие
Длина упаковки, мм
92
Толщина упаковки, мм
26
Ширина упаковки, мм
28
Вес, г
51
ConstantinCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 11:59   #2
По умолчанию о детонации на холостых оборотах
прочитал форум на exist.ru
Советуют проверь сетку-фильтр на бензонасосе.
Если не она, то пробовать менять свечи зажигания.
Сервисмены говорят, что на заводских FoMoCo (те же NGK) можно кататься--они по 100 тыщ км выхаживают без проблем.
Старый 03.11.2015, 16:34   #3
ConstantinCX7, начни со свечей и лучше оригинал поставь, не стоит экспериментировать ну и сетку потом почисть
Старый 03.11.2015, 17:36   #4
Планирую поменять свечи на двигателе 2,5 Mazda CX-7 FL (2011 г.в., рестайлинг).
Чем отличаются свечи Mazda L3Y2-18-110 и NGK 3811 ?
По-моему ничем, т.к. свечи Mazda L3Y2-18-110 указан производитель NGK. Cама Mazda свечи то не выпускает!
см.форум по адресу:
Оригинал номер Mazda L3Y2-18-110
Ставились на заводе свечи NGK 3811 - они же
NGK Laser Iridium Spark Plug ILTR5A 13G
Точно -- эти ничем не отличаются от заводских. Сервисмены правда сказали, что на заводских FoMoCo (те же NGK) можно было еще кататься и кататься--они по 100 тыщ км выхаживают без проблем. Так что, не тратьте зря деньги до 100 тыщ.
ILTR5A-13G - зазор между электродами 1.3 мм, калильное число (heat range) 5
ILTR6A-8G - зазор между электродами 0.8 мм, калильное число (heat range) 6 (более "холодная" свеча)
Specifications NGK Laser Iridium Spark Plug ILTR5A 13G:
• Electrode Core Material: Copper
• Electrode Tip Material: Iridium
• Gap Size: 1.3 mm
• Heat Range: 5
• Notes: Iridium Long Life; Ships to U.S. addresses only. Cannot be shipped internationally.
• Plug Type: Resistor
• Product Fit: Direct Fit
• Reach: 25 mm
• Recommended Use: OE Replacement
• Series: NGK Laser Iridium
• Thread Size: 14 mm
• Warranty: 60-day NGK limited warranty
Notes:
NGK Part # ILTR5A-13G
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
