Старый 04.11.2015, 10:31   #1
Вес репутации: 0 Day is on a distinguished road
По умолчанию Вой после замены турбины
Добрый день,
возникла такая проблема, на сх7, 2,3Т, 2011 года, пробег 134000: на 128000 была заменена турбина, после этого появился вой. А именно, когда заводишь на холодную, машина поднимает обороты до 2500 и появляется вой, через секунд 10-15 обороты медленно падают, вой стихает, машина прогревается спокойно дальше без воя (видео по ссылке). Если нажимать на газ на прогретом авто стоя на месте никакого воя нет, даже намека. Вой появляется в движении после того как обороты начинают превышать 1500, соответственно если ехать и обороты не превышать более 1500, то воя никакого не будет.
Что это может быть?
Заранее благодарен.
Day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 10:52   #2
Day, турбина кривая 120%. Где брали?
Старый 04.11.2015, 11:06   #3
Сейчас посмотрю, а как же тогда на горячую, на холостых, жмешь на газ и все ок? может все же это что-то типа датчика егр?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Диас Сервис
Последний раз редактировалось Day; 04.11.2015 в 11:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 11:13   #4
Сообщение от Day Посмотреть сообщение
Добрый день,
Что это может быть?
Заранее благодарен.
с таким воем моя турба (диллерская замена) прошла добрых 90 тыс из них 20 а чипе.. я бы не парился )
Добавлено через 59 секунд
вой был на хх как описываешь, в движении на низких оборотах проявлялся изредка
Последний раз редактировалось dima_ace; 04.11.2015 в 11:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 11:15   #5
dima_ace, это не есть правильный работа
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Day, у вас турбина воет только под нагрузкой, если исходить из вашего описания. Я думаю, что вам всучили кривое китайское говно.
Нет случайно фоток самой турбины?
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Day, если не превышать 1500 то турбокомпрессор и не включается. Это принцип работы такой.
Езжайте к тем ребятам и наденьте им этот турбокомпрессор на голову.
Последний раз редактировалось colobus; 04.11.2015 в 11:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 11:36   #6
Фото нет, но вот ссылка:
Так, а как это бьется с тем, что стоя на месте и повышая обороты хоть до 5000 воя нет? турбина же работает все равно?
Старый 04.11.2015, 11:38   #7
Нагрузки нет.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Day, посмотрел по ссылке. Это уже точно не оригинал. Жаль что нет фото реального. На сайте можно чего угодно разместить.
Гарантию дали??
Последний раз редактировалось colobus; 04.11.2015 в 11:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 11:40   #8
Нагрузки нет.
А откуда появляется нагрузка, если на холодную заводить и стоять на месте и он программно какое-то время держит повышенные обороты и вой есть?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Нагрузки нет.
Гарантию дали??
я понимаю,что не оригинал, гарантия есть - 1 год
Последний раз редактировалось Day; 04.11.2015 в 11:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 11:43   #9
на холостых оборотах поток газов слишком мал чтобы турбина хоть что нибудь надула, да и вестгейт открыт, значительная часть газов идет в обход крыльчатки.
если понаблюдать на хх за давлением во впуске, там почти всегда вакуум хоть обгазуйся
Старый 04.11.2015, 11:46   #10
Понятно, что как крайний вариант везти и менять на другую, но чисто теоретически можно предположить, что это может быть что-то другое?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
