Старый 11.11.2015, 19:35   #1
Аватар для unknown
Вес репутации: 11 unknown is on a distinguished road
По умолчанию кикдаун
2.3т
на машине уже месяца 4 езжу
только на днях заметил что:
нажимаешь на кикдаун,скидывает две передачи в низ,если на второй еду соответственно одну и:если продолжать держать педаль в полу то машина не переключается,а уходит в отсечку и дергается в отсечке
переключается только когда приотпустишь педаль
очень сильно жестки пенки когда едешь на шейстой,педаль в пол,она скидывает на четвертую и так жестко пинает пока опять же не отпустишь и не дашь ей перейти на пятую
на всех прошлых тачках при нажатие педали в пол(на кикдаун) доходя до отсечки переключалась выше на передачу
у меня неисправность или так автомат у всех работает?
Последний раз редактировалось unknown; 11.11.2015 в 20:23..
unknown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:53   #2
У тебя неисправность
Старый 11.11.2015, 20:58   #3
чето коробкой ,она даже в ручном режиме переключает передачи на повышеных или пониженых оборотах
Старый 11.11.2015, 21:07   #4
unknown, находя до отсечет должна переключиться у тебя коробас подтупливает
Старый 11.11.2015, 21:17   #5
Аватар для unknown
печально
начать с масла?
ELM ошибок не показал
Старый 11.11.2015, 21:21   #6
Я даже не знаю, редкая неисправность. Уровень масла в норме? Как будто чтото в мозгу не срабатывает..
Добавлено через 39 секунд
В мозгу коробки имею ввиду
Последний раз редактировалось dima_ace; 11.11.2015 в 21:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2015, 21:27   #7
Аватар для Владимир Тверь
Чип тюнинх скорее всего такой.
Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
2.3т
Это штатная работа в режиме "М"
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 11.11.2015 в 21:30..
Старый 11.11.2015, 21:27   #8
печально
начать с масла?
Скорее всего придется начать с эбу( электронный блок управления) в сервисе которые занимаются ремонтом и диагностикой акпп
Старый 11.11.2015, 21:30   #9
Аватар для unknown
без кикдауна работает идеально
и когда на половину вжимаешь,чтоб одну передачу скинула-тоже проблем нет
завтра проверю уровень масла
Старый 11.11.2015, 21:34   #10
Масло то причем? Алгоритм коробаса от масла если и зависит, то не будет она (коробка)сама себя мучать.
PS Пользуясь случаем, не буду создавать отдельной темы, вопрос такой:
У меня в коробасе масло бурого цвета, судя по всему не менялось ни разу, пробег около 120 тыс, уровень выше максимума около см при всех температурах измерения, от чего так и у кого как?
Картинки с цветом масло высылать не надо, видел много раз, вопрос в уровне, почему выше максимума?
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 11.11.2015 в 21:38..
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
