Старый 20.11.2015, 18:05   #1
Вес репутации: 0 Rs_comp is on a distinguished road
Колеса Странный гул
Всем привет. Друзья, такая проблема с СХ7 двиг 2.5 передний привод. Ещё летом при долгом движении с приличной скоростью более 120 километров через 20 после начала трассы появился гул из правого переднего колеса. При торможении или во время перестроений гул пропадал. Стоит постоять в пробке минут пять, гудеть перестаёт и начинает километров через 10-15. Я думал что подшипник ступицы. На следующий день На обратной дороге гул такой же появился, ну из левого переднего колеса. Поехал в Мазда-СТО на Волоколамке, они ничего не нашли, сказали все в норме подшипники проверили 2 раза. Через неделю опять поехал на дальняк все то же самое но из заднего моста. С тех пор был ещё в одном сервисе, там ничего не нашли. Сегодня ездил на ТО к ОД. Озвучил проблему, по итогу и ОД ничего не нашёл. С мастером приемщиком прокатились но не далеко, гула не дождались. За город он поехать не смог. Подскажите что за мистика такая? Может кто сталкивался.
Rs_comp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 18:35   #2
Rs_comp, думаю у вас там все в порядке. Проблема в шинах и в дорожной покрытие. Когда ездили в Баку тоже местами было такое когда от мелкозернистого асфальта переходли на крупнозернистую.
Приходилось сбросит скорость до 80.
Последний раз редактировалось Fuad; 20.11.2015 в 18:37..
Старый 20.11.2015, 19:47   #3
Rs_comp, может и какой то подшипник подходит, только еще сложно понять катайся пока со временем подшипник отчетливее загудит и будет понятно какой менять
Старый 20.11.2015, 20:00   #4
Вес репутации: 0 lelek72 is on a distinguished road
Когда загудит остановись и найди самое горячее колесо, аккуратно трогая за тормозной диск , осторожно можно получить ожёг. В самом горячем колесе и будут проблемы скорее всего с тормозными колодками , могут плохо отходить от диска после торможения.
lelek72 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
