Старый 09.12.2015, 09:49   #1
Вес репутации: 0 Марат М is on a distinguished road
По умолчанию не работает третий цилиндр
не работает 3 цилиндр помогите советом. катушку менял свечи менял.
Марат М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 10:35   #2
Аватар для plit
Марат М, Компрессию в цилиндре проверь, может залегли кольца
дед на Турбомазде
Старый 09.12.2015, 11:06   #3
Вес репутации: 0 VitalikCX is on a distinguished road
Или форсункой проблемы !)
VitalikCX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 20:19   #4
Спасибо. но у меня подозрения на отсутствие напряжения на свечу.
Старый 10.12.2015, 20:11   #5
Аватар для Agafonov
Вес репутации: 0 Agafonov is on a distinguished road
А чек не горит? Желательно съездить к мотористу специалисту понимающему, могу точно сказать что это не электрика. У меня было тоже самое сначала лили роскаксовку думали кольца залегли, потом Компресия и т Д . Так-что не скупись сделай хорошую диагностику желательно с разборкой головки. И будет всё ясно. Только отпишись не забудь. У меня было всё печально месяц назад поменял двигатель контракт сумма космос с работой 259000 досехпор в шоке и без тёплых стран остался на Новый год. Если что конкретно пиши отвечу подскажу AGAFONOV NSK@mail.ru
Agafonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:09   #6
Чек горит уже давно. На диагностику ездил ещё до замены турбины. Скозали обрыв цепи датчика воздуха. После замены турбины слесаря сказали поменять катушку. Но после замены результатов нет свеча чёрная.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
