Старый 09.01.2016, 21:07   #1
Вес репутации: 0 Shtivser is on a distinguished road
15 свист перепускного клапана турбокомпрессора
Всем привет!
Подскажите , на холодную свистит под капотом!
Ремень и ролики поменял у ОД, результат тот же
20 000 назад была замена турбины,всех прокладок, цепь ГРМ и всех успокоителей и натяжителя. Решил сам разобраться.... помогите плиз ,если кто сталкивался! Разгон не равномерный. Мощности 237 не чувствуется.Машина супруги, как только сяду за руль,хочется выйти и толкать! Сам езжу ,последние 10 лет, на машинах не меньше 250 кобыл, поэтому понимаю как машина должна ехать
Почитал мануал, оказалось свистит перепускной клапан турбокомпрессора, нажимаю на клапан ТНВД свист пропадает(если конечно это он).Как они связаны??? Или я путаю. Могу выложить видео...
Shtivser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 21:11   #2
Shtivser, выложи видео
Старый 09.01.2016, 21:38   #3
не знаю, как выложить сюда, но вот ссылка на ютуб!
Старый 10.01.2016, 11:45   #4
Shtivser, не совсем понятно как это влияет на писк, нажимал ты по всей видимости на тнвд. Предположу что писк чисто механический, я бы провёл следующую диагностику:
1. Сделать опресовку впуска -устранить сечи если обнаружиться;
2. Посмотреть что с давлением топлива в магистрали -если оно падает ниже 11мпа при нагрузке, проблема где то в тнвд. То место которое ты нажимал это перепускной клапан тнвд (однако слабо представляю как нажатие с наружи влияет на звук внутри..) в общем случае проблемы с давлением топлива приведут к разгону рывками и вялому разгону в целом это закономерно..
Добавлено через 57 секунд
Посмотреть давку топлива либо самому прибором типа elm327, либо с диагностом покататься и все станет ясно скорее всего
Последний раз редактировалось dima_ace; 10.01.2016 в 11:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2016, 12:21   #5
Привет! Спасибо за комментарий!
Всё от бака до форсунок проверяли, снимали насос, смотрели сеточку , измеряли давление, отклонений НЕТ!!! Ошибок НЕТ, диагносты говорят всё работает в норме!!! Мне кажется перепутали вакуумные трубки , ищу схему проверить....
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
На улице -20, пойду в клапан брызну силиконовой жидкости и заведу,отпишусь...
Последний раз редактировалось Shtivser; 10.01.2016 в 12:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2016, 13:13   #6
Перепускной клапан не пищит!!! Отключил вакуумную трубочку, писк остался. Пищит клапан ТНВД, он ещё и сырой с боку....
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Умер ТНВД????
Последний раз редактировалось Shtivser; 10.01.2016 в 13:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2016, 13:28   #7
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
есть тнвд почем заберешь
Старый 10.01.2016, 14:39   #8
Поехал к диагностам!!! Вернусь точно скажу нужен ли ТНВД. Твоя цена???
Старый 10.01.2016, 14:48   #9
Shtivser, есть клубный тнвд если что, б/у, дам гарантию на установку!
Добавлено через 48 секунд
Я свой менял на апгрейд, сток остался.
Последний раз редактировалось dima_ace; 10.01.2016 в 14:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2016, 14:50   #10
Спасибо! Забрать можно в Москве когда??? Мне тут рядом 200км и приеду...
Rusin1987 (04.11.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
