Старый 12.01.2016, 21:16   #1
Вес репутации: 0 Алексей х is on a distinguished road
15 Аналог лямбда зонда
Помогите прогорел поршень накрылась турбина. Теперь новая турбина, новый контактрактный блок, весь грм новый фазер меняли 2 раза , клапан давления муфты фазера новый, машина работает ровно но загорается чек ошибка р0012 при проверке оф диагностики фазер и клапан фазера
работает но с перебоями лямбда зонд мёртвый может ли быть из за зонда эта ошибка.Помогите уже нет сил и финансов решать эту проблему методом замен вроде бы надо менять это.
Алексей х вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 21:39   #2
Вот почитай [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Давление масла замеряли? Возможно дело в этом
Последний раз редактировалось dima_ace; 12.01.2016 в 21:45.. Причина: Добавлено сообщение
Алексей х (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 22:10   #3
Спасибо уважаемый форумчанин но давление масло тоже проверяли в норме, все каналы при сборке двигателя тоже проверяли , все в норм, фильтр бензанососа новый и сетка все новое кроме, лямдбда зонда он мёртвый но ошибка Р0013
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Извиняюсь ошибка р0012
Добавлено через 5 минут 55 секунд
При официальной диагностики мне сказал мастер что эта ошибка из за мёртвого лямбда зонда он в минусе поэтому может все из за него, подскажите форумчанин это возможно
Последний раз редактировалось Алексей х; 12.01.2016 в 22:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2016, 22:19   #4
никак не связано вроде бы, вот тут почитай, расшифровки и в добавок порядок диагностики на русском: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 12.01.2016, 22:28   #5
Спасибо завтра будет попытка номер .......ть! Но вам огромное спс буду прибывать уже впулил 150000 надо добивать
Старый 12.01.2016, 22:32   #6
Алексей х, все указания в область грм приводят, рекоменуют метки проверить на валах. Удачи!
Старый 12.01.2016, 22:41   #7
Весь прикол что метки проверялись уже дважды и спец инструментом а Воз и ныне нас
Добавлено через 7 минут 6 секунд
Извиняюсь а Воз и ныне там, голова светилась, блок контракт, распред валы проверялись все в норме, при диагностике оф сканером лямда мёртвый при диагностике фазера он то работает то нет датчик фазера то работает то нет, или и датчик работает и фазер, какойто п-ц
Добавлено через 11 минут 0 секунд
Диагностики грешит что лямбда зонд мёртвый все из за этого но его менять это опять 7700 заебало если есть норм сервис в Москве подскажите проще проехать 300 км и решить это все
Последний раз редактировалось Алексей х; 12.01.2016 в 22:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2016, 22:59   #8
С мертвым первым лямбда зондом не езда в любом случае менять придется
Добавлено через 57 секунд
попробуй в РПМ обратиться -клубный сервис
Последний раз редактировалось dima_ace; 12.01.2016 в 23:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2016, 23:04   #9
Это где и куда ехать, а может все это быть из-за лямбда зонда просто когда диагностики душил зонд все в норм
Старый 12.01.2016, 23:12   #10
вот ссылка на их тему: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
форумчане помогите
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
