Старый 17.01.2016, 10:45   #1
Вес репутации: 0 Алексей414 is on a distinguished road
По умолчанию Треск при разгоне
Здравствуйте маздоводы! Проблема такая,при рзгоне появляется треск в двигателе.причём если газуешь на нейтралке то ни каких шумов нет. треск появляется после 2000 оборотов на всех передачах. причем если на газ нажимать очень нежно то он появляется очень редко.
Алексей414 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 12:27   #2
Алексей414, привет! диагностика нужна на ходу с подключенным компом
Старый 17.01.2016, 19:39   #3
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Алексей414, Если пробег приличный,то скорее всего прогорели уплотнительные кольца на топливных форсунках.
Старый 18.01.2016, 03:31   #4
Аватар для MaxMGDN
Вес репутации: 0 MaxMGDN is on a distinguished road
по симптомам возможна неисправность турбины...
т.к. на нейтрали она не надувает избыток давления, а только снимает разряжение до нуля... а на ходу как раз таки начинает дуть..
MaxMGDN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 03:33   #5
Аватар для Владимир Тверь
подшипник ступицы передний левый, остальные причины на холостом ходу аналогично бы проявлялись.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 18.01.2016 в 03:40..
Старый 18.01.2016, 07:19   #6
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от Алексей414 Посмотреть сообщение
А чек не горит?Разгоняется как всегда или подтупливает?
Старый 18.01.2016, 09:52   #7
Алексей414, проверь чтобы термоэкран турбы не прижимал нигде шток вестгейта, это может давать треск в итоге
Старый 18.01.2016, 11:00   #8
Аватар для MaxMGDN
dima_ace, плюсану... если речь именно о треске под капотом на газУ, то это 90% турбина ... или прилегающее к ней.
Старый 18.01.2016, 11:23   #9
плюсану
Старый 11.02.2016, 16:51   #10
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
Алексей414 НЕ ЗАБИВАЙ ГОЛОВУ ЕРУНДОЙ ПРИ ТАКИХ СИМПТОМАХ НЕ ОШИБКИ НИЧЕГО ДРУГОВО НЕ БУДЕТ ЕСЛИ ТЫ ТЫ ПОЧИТАЛ МОЮ ТЕМУ ТРЕСК И СКРЕЖЕТ ТО ВСЁ ПОНЕЛ БЫ ЭТО ПРОКЛАДКА ПОД ТУРБИНОЙ ВЕРХНЯЯ А ПРИЧИНА БОНАЛЬНА СЛЕГКА ОТКРУИЛИСЬ ШПИЛЬКИ .ЧТОБЫ НАВЕРНИКА ПРОВЕРИТЬ СНИМИ ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН И ВЕРХНИЙ ЛЯМДО ЗОНД ПЛОТНО ПАКЕТИКАМИ ЗАГЛУШИ ВЫХЛОНЫЕ ТРУБЫ ЧТО БЫ НЕБЫЛО УТЕЧКИ ВОЗДУХА И ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ЛЯМДО ЗОНДА ПОДАЙ ДЫМО ГЕНЕРАТОРОМ ДЫМ ОН СТО ПУДОВО ПОЙДЕТ ЧРЕЗ ВЕРХНЮЮ ПРОКЛАДКУ НАРУЖУ НО МОЖЕТ И ЧЕРЕЗ НИЖНЮЮ СМОТРИ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧЕМ ГУЩЕ ДЫМ ТЕМ ЛУЧШЕ ЕСЛИ ПОШОЛ ДЫМ ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ ПОДТЯЖКА ГАЕК ШПИЛЕК НЕ ПОДОЙДЁТ ПРОКЛАДКУ ПОД ЗАМЕНУ КСТАТИ ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ ТОЖЕ ЕСЛИ ПРИЧИНА В ЭТОМ МАЯКНЁШ НАПЕШУ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ШПИЛЬКИ ОРЕГИНАЛ НЕ БИРИ ФУФЛО PS. ПРИ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ ДИОГНОСТИКА НЕ КОНАЕТ ЕСЛИ БЫ МОНЖЕТКИ ФОРСУНКИ СИМПТОМЫ ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ПОСТОЯННО ПОДТРАИВАНИЕ ДВС КРОМЕ ХОЛОДНОГО ПУСКА ПРО ТУРБИНУ НАПИСАЛ MaxMGDN ТОЛЬКО ОН ОШИБАЕТСЯ НАДУВ НАЧИНАЕТСЯ СПЕРВЫХ ПРОКТИЧЕСКИ ОБОРОТАХ И ПРОПАРЦИОНАЛЬНО ОБОРОТАМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НАДУВ ЧТО НА НЕТРАЛИ ЧТО НА СКОРОСТИ ДА КСТАТИ ПОДШИБНИК СТУПИЦЫ Я НЕ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ЧТОБЫ ТРЕЩЯЛ НА НЕТРАЛКЕ ИЛИ ПОРКОВКЕ ТАК ЧТО ДЕРЗАЙ И ПРОВЕРЬ НАВЕРНИКА, ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ ТОЖЕ ПРОЕРЬ ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ.
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 11.02.2016 в 17:11..
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
