Старый 12.02.2016, 23:30   #1
Аватар для volk1983
Вес репутации: 12 volk1983 is on a distinguished road
19 Турбина или может что ещё?
Привет! Проблема появилась внезапно))) пробег 37000, сначала вой после 2000 оборотов, на следующий день скрежет проскакивает когда газку даёшь (треск как будто что-то развалилось) и дым как из печки, двигатель на холостых работает нормально, думаю турбина или можно рассмотреть другие варианты, подскажите куда залезь, что посмотреть?
volk1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 23:46   #2
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от volk1983 Посмотреть сообщение
другие варианты,
Вариант один,турбина.Какого года авто,когда приобретал?Чтото пробег совсем маловат для кончины турбины.
Старый 12.02.2016, 23:49   #3
volk1983, похоже на убитую турбину пробег точный
Старый 12.02.2016, 23:57   #4
Аватар для M@M's
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 15 M@M's is on a distinguished road
Сними аккумулятор. Потом патрубок с турбины.Будет видна крыльчатка.
Её нужно покачать, и ты почуствуешь люфты. Если есть люфт, то при вращении крыльчатка задевает корпус турбины. Патрубок должен быть сухой, в нем не должно быть масла.
Последний раз редактировалось M@M's; 13.02.2016 в 00:01..
M@M's вне форума   Ответить с цитированием
volk1983 (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 00:09   #5
Аватар для volk1983
Брал на 15000 по сервисной пробег подтверждён, завтра попробую подергать крыльчатку, масло мотюль через 7000 менял, турботаймер стоит, живу на севере много на холостых молотит грешу только на это, как то резко пипец приснился, может от перегрева на холостых как думаете бывает по 2-3 часа молотит под окном? Авто 2011г.в
Последний раз редактировалось volk1983; 13.02.2016 в 00:11..
Старый 13.02.2016, 00:22   #6
Аватар для Владимир Тверь
У меня на приборке 80 с копейками, я 3й владелец, второй владелец брал ее в трейд ин с пробегом якобы 25 тыскм, он же (второй владелец) заказывал платную услугу у официального дилера - установление пробега по данным ЭБУ, оказалось 40 тыс смотано. Получаем 80 с копейками+40=120 с копейками тыс км. При этом пробеге у меня все родное, компрессия 13 очков в каждом. Родной пробег у Вас или нет, думайте сами, на практике я в среднем прохожу 37 тыс за полтора года, если нет летних поездок на море, в такси не работаю.
Старый 13.02.2016, 00:27   #7
Аватар для volk1983
Ну я по 10000 за год наматываю максимум)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Ценники посмотрел на турбины ....ц космос
Последний раз редактировалось volk1983; 13.02.2016 в 00:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2016, 00:43   #8
У меня жена в детский садик по 5 наматывает в год, видимо, на вашем авто только от дома в детский сад все 5 лет ездили+разок на море. За последние пять лет, я пешком столько же намотал от кровати до машины и обратно.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 13.02.2016 в 00:45..
Старый 13.02.2016, 00:48   #9
Не усугубляй-если загудела,скоро заклинит и сломает вал с крыльчатками,масло наружу,катализатору хана...
Старый 13.02.2016, 02:13   #10
Холостую работу она конечно не любит, но не до такой же степени
Турбина вполне могла и умереть на 30-40 тысячах. Гарантийные случаи на форуме были. Продиагностируете и будут понятно, но у меня сомнений в диагнозе нет. Ездить на авто категорически не рекомендуется.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
