Старый 09.03.2016, 16:14   #1
подводная лодка
Аватар для peregonshik590
Вес репутации: 0 peregonshik590 is on a distinguished road
По умолчанию Толчки при нажатии и отпускании педали газа в движении и накотом
Привет всем. сх7 2.5 передний привод 2012...это появилось недавно.пробег не большой 38 ххх миль.
когда иду накатом со скоростью 20-50 км.ч при нажатии на педаль газа происходит толчок(как будто люфтит что то)если нажимать плавно на педаль-такого нет!...при резком нажатии снова появляется толчок и люфт.Толчки эти бывают различного характера, то резкие , заставляющие меня изрядно понервничать, то не особо ощутимые, но вынуждающие задуматься, а все ли в порядке. Толчки эти, бывало, возникали и при резком ускорении после сброса скорости,опять таки если плавно-то ничего не происходит..
кто сталкивался,и что проделали для устранения?
peregonshik590 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 08:11   #2
Аватар для Stan-is-love
Сказал(а) спасибо: 116
Вес репутации: 0 Stan-is-love is on a distinguished road
Приветствую! Похоже на некачественную подачу или некорректное сгорание топлива. Как обычно, начинать надо последовательно с малого до устранения: сменить заправку, заменить воздушный фильтр, почистить дроссель, ДМРВ, проверить/заменить свечи, заменить топливные фильтры бензонасоса (в баке).
Т.о. это, скорее всего, какая-то мелочь...
Stan-is-love вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 09:00   #3
peregonshik590, на 2,5 акпп не самое надежное звено масло меняли ранее в акпп, пробег точно 38т миль
Старый 10.03.2016, 12:26   #4
подводная лодка
машина была после наводнения из штатов.в коробке 5 раз менял масло,вместе в фильтром,дабы прочистить от солей.Ездил нормально после этого 20 ххх миль(общий пробег 38 ххх миль).дело в том что у меня на пассате 2003 года такая же ерунда была,тоже со штатов,но не утопленник,пробег там был 200 ххх миль,на паджерике (механика) тоже самое почти было,только там после отжимания педали сцепления стук и люфт...
может износ фрикционов или внутри коробки что то пошло не так? ...
Старый 10.03.2016, 12:46   #5
peregonshik590, как вариант износ фрикционов или чтото с коробасом смотри в ту сторону
Старый 10.03.2016, 15:26   #6
утопленник он и есть утопленник,,, со своими сюрпризами.
Старый 10.03.2016, 16:54   #7
помню в Геленджике тоже друг мучился с утоплеником ,то в одном месте проводка сгниет то в другом ,и хрен найдешь где
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
