#1 |
![]() Ну вот и всё ребята...откатался я на своём CX7....при 105000 км клинанул движок(((был у дилеров,говорят всё...такое бывает,типа это нормально на 2,2 дизеле такое частенько...ну и конешь ремонту насчитали порядка 5-6 тыщонок евриков...было то ему 6 лет всего...
#4 |
Вес репутации: 32
![]() А чего именно случилось, причина то какая?
Так то пробег маленький.
#5 |
![]() На форсунках стоят снизу огнеупорные кольца...со временем они рассыпаются типа...весь мусор стекает вниз к масленному насосу точнее засоряет в насосе какой то хренов фильтр...вся эта муть ничем не конролируется...ничем не показывается...т.е.со временем забивается и масло не равномерно гоняет по движку, соответственно и всё без смазки...как то так.... объяснили....
Добавлено через 1 минуту 42 секунды Потом уже в инете вычитал на немецких форумах...что это не единичный случай....типа MAZDA в курсе всего...ну и рекомендуют к 80000-100000 смотреть фарсунки...масленный насос и т.д.... Последний раз редактировалось raj285; 11.03.2016 в 10:39.. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Вес репутации: 40
![]() raj285, чушь несут мастера. Эти дизельные двиглы 200тыс легко проходят.
#9 |
![]() Ну так то оно так...100 маловато для дизеляки...но факт есть факт....(((
Добавлено через 1 минуту 41 секунду На запчасти она здесь тож особо никому не нужна....поменял на другую.. Последний раз редактировалось raj285; 11.03.2016 в 19:53.. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Вес репутации: 23
![]() raj285, то что они сказали это полная херня.. Что именно случилось?? Порвало шатун? Прогорел поршень? Провернуло вкладыш? Или что?
