Старый 11.03.2016, 15:29   #1
Вес репутации: 0 Evigorch is on a distinguished road
По умолчанию При выключенном головном свете тускло горит лампа габаритов на бриборке.
Всем привет! Вылезла тут непонятно откуда такая проблема. Приехал на стоянку, выключил свет, машину не глушил, сижу себе пивасик попиваю. И тут замечаю, что на приборке тускло горит лампа включенных габаритов/ближнего. Пропадает, если повернуть крутилку противотуманок в положение ON, не включая света. При этом, при нажатии на тормоз начинают моргать габариты и туманки. Если крутилку противотуманок выключить и нажать на тормоз, то ситуация та же, но только с габаритами. Причем задние при этом не моргают, просто горит ярко тормоз. В габаритах/туманках/стопах стоят светодиоды. Ставились давно, проблем не возникло, все работало нормально. Если включить свет, то все работает без нареканий и лампа на приборке горит ярко, как положено. При выключенном зажигании нигде диоды не мерцают (наблюдал такое на некоторых автомобилях, где диоды помирали). В общем даже примерно не пойму откуда начинать копать... По очереди вынимать все диоды и проверять или что? Может кто уже сталкивался с проблемой? Теоретически получается, что где-то на массу что-то пробивает, но где искать не понятно.
ПС Поиском ничего похожего не нашел.
Evigorch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 22:24   #2
Моргание при тормозе пропало, после замены задних светодиодов, но лампа на приборке так и не гаснет. Может есть идеи у кого? Все диоды передние тоже скидывал, проблема не ушла. Аккум скидывал тоже, если что.
Старый 10.05.2016, 23:50   #3
Evigorch, тормозной жидкость не пролили на косу?
Старый 11.05.2016, 01:05   #4
Это сейчас новый вид троллинга или реальная проблема была у кого? Уже не в первой теме вижу. Нет, не проливал. И не заливал.
Старый 11.05.2016, 08:58   #5
Сказал(а) спасибо: 14
Проблема с тормозухой реальная. Обычно проливается при замене колодок на косу проводов и начинаются чудеса. По теме надо лампочки по очереди снимать и звонить цепи мультиметром, ну или хотя бы заметить на каких лампочках потухла приборка и ставить с ними эксперименты. Перевернуть лампочку, поставить стандартную.
Старый 11.05.2016, 09:13   #6
Evigorch, спокойно уважаемый. У многих так было, вот и уточняю.
Надо снимать все светодиодные лампы сразу а не по очереди.
Лампочки номерного знака тоже посмотри, если не светодиод то, посмотри не расплавились ли разьемы.
Старый 11.05.2016, 10:08   #7
В том то и дело, что все сразу отключал. На подсветке номера все в порядке.
Старый 26.05.2016, 20:16   #8
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
кз в светодиодах скорей всего стоп сигналах поставь для проверки простую лампу все поймеш
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 10:47   #9
попробую с обычно лампой конечно, но задние диоды менял, не помогло
Старый 16.01.2018, 08:23   #10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 9 klyushnikov is on a distinguished road
Добрый день. Вчера столкнулся с аналогичной проблемой, могу связать это с мойкой автомобиля (началось после мойки). При включении зажигания на приборке тускло загорается индикатор включённого света и тускло горят задние габариты. В габаритах давно установлены светодиоды, до этого момента такого не происходило. Что может быть? И что делать?
За ранее благодарен!
klyushnikov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
