Старый 14.03.2016, 16:31   #1
Сказал(а) спасибо: 42
По умолчанию Смазка цепи
Подскажите кто знает.... смазка большой цепи происходит через отверстие на натяжители и через отверстие чуть выше нижней звездочки малая цепь.... ЧЕМ ЕЩЕ СМАЗЫВАЕТСЯ ЦЕПЬ через какие каналы ???? разве не достаточно смазки при стекании с актуатора, распредвалов, коленвала и через сам натяжитель цепи.
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПО ТЕМЕ
Последний раз редактировалось роман1973; 14.03.2016 в 16:37..
Старый 14.03.2016, 20:41   #2
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
держи уровень масла на мах.,тогда и в том месте где звездочка коленвала масло будет всегда
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 22:09   #3
Сообщение от Alex^ Посмотреть сообщение
Завтра посмотрю и померю по поводу уровня масла и отпишусь.... если заглушить эти каналы и масло не будет стекать и давление немного будет повыше
Stan-is-love (15.03.2016)
Старый 15.03.2016, 22:40   #4
а что проблемы с давлением масла?
Старый 16.03.2016, 05:34   #5
С давлением масла у всех проблемы на СХ7.... это слабое место машин.... я сейчас заканчиваю переборку двигателя, поэтому и мысли возникают
Последний раз редактировалось роман1973; 16.03.2016 в 05:38..
Старый 16.03.2016, 12:10   #6
Это с маслянным насосом проблемы....вроде где то обсуждалось....его на новый менять надо
Старый 16.03.2016, 12:59   #7
Я новый маслонасос поставил в сборе....такой же маслонасос стоит мазда3..6 начиная с двухлитровых машин......а в нашей и турбина еще стои
по поводу верхнего уровня масла---зведочки и цепь с маслом в потдоне не контоктируют, не достают сантиметр полтора примерно
Старый 18.03.2016, 20:53   #8
странно у меня когда цепь меняли я сам видел двигатель со снятой крышкой и там было ,что вот вот перельется через перегородку.....это что у меня еще больше мах.
Старый 18.03.2016, 20:58   #9
Поддон в районе передней крышки немного ниже....вчера смотрел куда брызгать маслом должно..так вот оба канала для смазки большой цепи...мне кажется одного было бы достаточно
Старый 29.03.2016, 19:06   #10
Подскажите кто знает какое у вас давление на ХХ...Зазары стоят минимальные а давление на ХХ-1,45... Интересует имеенно на горячую на хорошо прогретом двигателе
На новых двигателях говорят 2-2,5 на ХХ....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
