Старый 24.03.2016, 22:18   #1
По умолчанию Трещина сливной пробки масляного фильтра
При замене масла обнаружил трещину. Перспектива дальнейшей эксплуатации такой пробки может привести к замене двигателя. На фото видно, что в следствии несоблюдения момента затяжки металл вытянулся до критического состояния. Далее отрыв шляпки и слив масла на волю.
Тип файла: jpg DSC_1983.jpg (36.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1984.jpg (59.3 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1985.jpg (37.0 Кб, 58 просмотров)
Старый 24.03.2016, 23:16   #2
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 12 hjvf is on a distinguished road
кто-то приложился
Старый 25.03.2016, 00:52   #3
просто из пластилина делают нинче болты и из порошка.
Старый 25.03.2016, 01:08   #4
zoschenko, есть повод купить модную пробку с магнитом
Старый 25.03.2016, 01:17   #5
zoschenko, похоже кто-то перетянул в свое время придется заменить. LF01-14-325
Старый 25.03.2016, 02:33   #6
у меня такая у кости покупал
Старый 25.03.2016, 07:20   #7
Phil, у тебя болт сливной пробки, а у него треснул болт который вкручивается в середину корпуса масленного фильтра
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Каталожный номер твоего болта LFE5-10-404
Последний раз редактировалось CX7 buch; 25.03.2016 в 07:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2016, 09:03   #8
CX7 buch, я тоже про сливную пробку подумал
Старый 25.03.2016, 11:03   #9
colobus, Чтоб путаницы не было, я соответствующим образом старался подобрать название темы и фото. Обычная сливная пробка из стали, если её перетянуть, то резьба от поддона остаётся на ней. В поддоне нарезают резьбу большего диаметра и вкручивают пробку от какой-то тойоты. Эта (на фото) пробка из алюминия, масло она держит исключительно резиновым кольцом, тянуть её нет смысла (только чтоб не открутилась от вибрации). Её вообще никто не откручивает, отворачивают сам картридж и ставят новый фильтр. Купить отдельно её не реально, я облазил Кунцевский рынок и был вынужден купить в сборе с пластмассовым дном картриджа. Обе детали универсальны, на М6 у меня была такая же. Резьба специфическая, чтоб я мог на машине ходить в поисках новой пробки, был вкручен укороченный болт суппорта от какой-то лайбы и посажен на герметик. Никакой герметик масло там не удержит (начал капать на второй день). Контроль подкапывания масла прост - из под капотного пространства можно достать рукой и нащупать подтёки или их отсутствие.
Старый 25.03.2016, 11:12   #10
zoschenko, новую закажи
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
