Старый 28.03.2016, 14:50   #1
Вес репутации: 0 Alecs386 is on a distinguished road
По умолчанию датчик давления масла
возможна ли замена штатного датчика давления масла, того что имеет одно критическое значение, на тот что будет показывать давление реальное онлайн, ну и выполнять функцию зажжения контрольной лампы при критическом ! т.е. заменить штатный на другой, с большим полезным функционалом, и прикрутить естественно манометр ко всему.
а то вариант ставить прокладку под маслофильтр неособо нравится.
а контролировать давление ну и уровень косвенно, лучше монометром....
Alecs386 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 18:44   #2
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
КУПИ ЕЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР РАБОТАЕТ В ПАРЕ С ОСНОВНЫМ ИНФОРМАЦИЯ ВЫВОДИТСЯ НА ДИСПЛЕЙ
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 19:19   #3
Сообщение от Александр Ефимов Посмотреть сообщение
в плане ?
мы тут дообсудили в паралельной теме: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
и резюмировали следующее (позволю цитату):
Резьба датчика аварийного давления масла дюймовая винтовая 1/4*18NPTF. Как вариант изготавливаем переходник-удлинитель Т-образный в токарке, с одного конца резьба 1/4 (вкручиваем вместо датчика штатного), со второго 1/4 (вкручиваем штатный для контроля аварийного давления) ну и с третьего делаем резьбу под любой приглянувшийся электрический датчик давления, хоть от Нивы, и выводим провод в салон.
Ещё вариант, покупаем тестер давления масла, например Сорокин 21.35, стоит он 1200 р., там кстати есть переходники в комплекте и крепим его в моторном отсеке
а ваш вариант, можно точнее ?
Старый 23.05.2016, 17:02   #4
Сказал(а) спасибо: 14
Alecs386, нашли готовые варианты plug'n'play? Тоже хочу поставить дополнительный датчик давления масла и буста. Не уверен на счет будильников в салон, думаю вывести на какой то экран показания.
Старый 23.05.2016, 17:16   #5
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
пока нет, неспешно спрашиваю но...
я даже сервис нормальный по мазде найти не могу, что бы
понимание было у людей с мантировками )
а не ставлю так как в мейджере у меня расширенная еще не закончилась, на след год полезу ставить.
про место установки манометра, думаю центральный (из трех) воздуховод по центру. но может и внизу гдето можно.
в общем надо искать место где ставят, я на самом деле согласен и на установку сенвича под маслофильтром. просто сперва я думал что датчик гдето в подкапотном стоит, а он как раз внизу...
если найдешь чего где свисни плиз )
Старый 23.05.2016, 20:21   #6
я хочу замутить вывод дополнительных приборов на штатный экран.
как сделать это на красный цифровой экранчик более-монее понятно.
в качестве датчика взять нечто подобное
на аварийную лампочку выводить сигнал с контроллера по заданному порогу
лампочку можно сделать умной, чтобы она замеряла давления на 3000
Alecs386 (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 09:48   #7
а вот отсюда поподробнее: )))
мне очень интересно как к штатному красному цепляться...
и по девайсу с ебея, я верно понял, он ставится вместо нашего,
выполняет его же функции (т.е. зажигает контрольку) и к тому же выдает переменное на манометр електрический для показания давления ?????
Старый 24.05.2016, 14:03   #8
режется кан шина на дисплей.
в разрыв ставится свой конлроллер с рпиемником и передатчиком кан.
в зависимости от режима работы контроллер либо транслирует данные от машины на экран, либо выдает свои.
В инете есть описание минимум 2-х проектов вывода сигналов парктроника на штатный экран
Старый 24.05.2016, 15:21   #9
вот это "свой контроллер" можно ссылку,
там только самоделки я нашол...
Старый 24.05.2016, 15:50   #10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
