Старый 28.03.2016, 17:42   #1
Вес репутации: 0 ДядяФедя is on a distinguished road
По умолчанию При включении кнопки A/C кондиционера не дует холодный воздух, что делать?
Здравствуйте!
При включении кнопки A/C кондиционера не дует холодный воздух, что делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ДядяФедя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 17:57   #2
Есть развлечения перед посещением автосервиса - давление проверить - если пшикает, значит есть, послушать щёлкает ли муфта компрессора, но судя по смыслу и глубине заданного вопроса самостоятельный ремонт исключается и зачем тогда делать самому диагностику, если всё равно ехать в сервис и за неё платить.
Из уважения к задающему вопрос не спрашиваю в каком положении "регулятор температуры" подаваемого в салон воздуха.
Последний раз редактировалось zoschenko; 28.03.2016 в 17:59..
Старый 28.03.2016, 21:08   #3
ДядяФедя, а на улице сколько градусов? Кондей корректно работает выше +4.
Старый 28.03.2016, 23:14   #4
Муфта компрессора работает. Регулятор температуры выставлен на 15 на улице +10, Фрион залит. По идеи должно все работать. Но не хочет
Старый 29.03.2016, 11:15   #5
Я такую температуру выставлять не пробовал в 10 градусов ,но зачем кондею дуть холодным если выставлено на 15 а в машине 10 ,климат же считывает температуру в салоне
Старый 24.04.2016, 23:11   #6
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от ДядяФедя Посмотреть сообщение
Была у меня похожая проблема. Кондиционер сначала стал нестабильно работать, потом все хуже и хуже. Приехал к "мастерам". Давление в норме. Предложили разобрать все, промыть и т.п. Работы предложили от 5тыр. Отказался, покурил мануал, оказалось контакты реле подгорели. Перекинул релюшку с клаксона - заработал кондиционер. Разобрал релюшку, почистил контакты (может и убил золотое напыление, если оно там должно быть), пока всё работает, идет третий год.
ДядяФедя (29.04.2016)
Старый 29.04.2016, 22:04   #7
Спасибо за ответ. В выходные попробую проверить реле.
Старый 29.04.2016, 22:14   #8
На всякий случай, релюшка в блоке над аркой правого переднего колеса, а не в блоке предохранителей
Старый 30.04.2016, 19:10   #9
Аватар для Smenson
Здравствуйте!
Я думаю - полотенце надо с собой из дома прихватить, что бы пот вытирать !
Старый 05.05.2016, 20:16   #10
Вес репутации: 0 olegtv2 is on a distinguished road
Мне замена реле помогла в своё время.
olegtv2 вне форума   Ответить с цитированием
