Старый 05.04.2016, 10:05   #1
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 ser81msk is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с номерами запчастей
Здравствуйте.
Вчера забрал свою cx 7 (2007 г.в. 238 л.с. 4wd пробег - 135 т.км.) из сервиса, переобувался.
В сервисе мне рекомендовали поменять некоторые детали. Если кто знает каталожные номера запчастей - буду очень благодарен, т.к. заказывать буду на экзисте.
1) Заменить жгут моторного отсека - что это? и нужно ли его вообще менять?
2) Прокладка перепускного клапана турбины
3) Рулевые наконечники лев. и прав.
4) Втулки стабилизатора перед и зад
5) Сайлентблоки задних серповидных и поперечных рычагов
6) Сайлентблоки передних опор заднего редуктора
7) Датчик кислорода - неисправен, расход больше 30 литров!
ser81msk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 11:13   #2
ser81msk, передние втулки стабилизатора EG21-34-156C
задние втулки стабилизатора EG21-28-156A
ser81msk (05.04.2016)
Старый 05.04.2016, 11:52   #3
что за прокладка перепускного клапана турбины не пойму?
Старый 05.04.2016, 11:54   #4
ser81msk, датчик кислородный верхний дорест L33L-18-8G1E
Старый 05.04.2016, 12:02   #5
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от ser81msk Посмотреть сообщение
В оригинале нет таких, перепрессовывается совместимыми, тут дело вкуса. Я предпочел рычаги целиком поменять.
Старый 05.04.2016, 12:03   #6
Не знаю, мастер сказал, что стоит копейки и это не критично....думаю вообще не париться по этому поводу.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
И чего по деньгам? есть номера рычагов?
Последний раз редактировалось ser81msk; 05.04.2016 в 12:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2016, 12:08   #7
ser81msk, какая из прокладок нужна
Прокладка между турбиной и выпускним коллектором - L3K9-13-710
Прокладка между выпускным коллектором и двигателем - L3K9-13-460
Прокладка между турбиной и каталиком - L380-13-490B
Прокладка между нижней масляной трубкой и турбиной - L3K9-14-293
Старый 05.04.2016, 12:40   #8
рычаги
EG2128C20 Рычаг подвески задний левый серповидный
EG2128C10B Рычаг подвески задний правый серповидный
этих два т.к. они одинаковые
EG2128500B Тяга задней подвески поперечная прямая
Старый 05.04.2016, 13:59   #9
А номера рулевых наконечников кто знает?
Старый 05.04.2016, 14:03   #10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
