Старый 22.04.2016, 15:46   #1
Вес репутации: 0 unix88 is on a distinguished road
16 Не работает штатная сигнализация, вообще
СХ-7, 2007 года, американка (пробег 50700 миль). Не работает сигналка - ноль реакции при нажатии на смарт-карту, на кнопку на водительской двери, багажнике. Открываю/закрываю машину с помощью ключа со смарт карты, постоянно мигает красным ключ (до момента запуска автомобиля), при нажатии на замок зажигания - ключ продолжает мигать. Вставляешь - запускаешь - никаких проблем.
Живу в Харькове, был у ОД - развели руками, мол, ваши проблемы.
Помогите, может есть тут кто разбирающийся, в чем может быть причина и где копать? Уж очень надоело с ключом возится, а то гляди и вообще потерять его можно (он ведь крохотный, на брелок не повесишь). В общем, незнаю что и делать...
unix88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 19:39   #2
unix88, у Джо Байдена спроси
Старый 22.04.2016, 19:45   #3
Прошу не язвить в данной теме, т.к. проблема достаточно серьезная. И не все, по Вашему скромному мнению, поддерживаю этот беспорядок в Украине. Да и вообще, тут не место для обсуждения политики
dima_ace (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 19:53   #4
батарейку менял?
Старый 22.04.2016, 20:05   #5
unix88,
Старый 22.04.2016, 20:22   #6
Спасибо за ответ! батарейку менял, когда нажимаю на брелок (открытие/закрытие) - горит лампочка на брелке и ноль реакции. Менял кстати батарейку два раза, брал самую дорогую.. Вот и ломаю голову что теперь делать.
Говорю сразу, все способы которые есть на форуме из легких версий (посмотреть предохранители и тд, замена батарейки) - перепробовал
Старый 22.04.2016, 20:27   #7
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Сержъ, а по делу не?
Старый 22.04.2016, 21:38   #8
unix88, это так изначально было? или появилось не с того не с сего ?
Старый 23.04.2016, 06:18   #9
unix88, если обидел то извени
Старый 23.04.2016, 09:20   #10
Вообще купил уже машину с такой неработающей сигналкой, все хотел разобраться с этим явлением. Центральный замок с ключа работает...
поэтому и ищу возможность ремонта штатной сигналки, хотя бы откуда начать, потому как дилер разводит руками, и специализированные СТО по сигналкам тоже самое делают )))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
