Старый 04.05.2016, 13:23   #1
Аватар для bodycom
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 10 bodycom is on a distinguished road
По умолчанию Маслоотделитель.
Всем доброго дня, ищу номер прокладки маслоотделителя и его самого, не могу найти, кто поможет?
LF01102C8 это не она случаем?
Последний раз редактировалось bodycom; 04.05.2016 в 13:43..
bodycom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 14:39   #2
bodycom, см личку
Старый 04.05.2016, 18:43   #3
Аватар для Гектор
Сказал(а) спасибо: 37
Не такая?
GEKTOR
Старый 04.05.2016, 19:05   #4
Сообщение от Гектор Посмотреть сообщение
Не такая?
Эта прокладка стоит между охладителем и корпусом фильтра масляного
Добавлено через 33 секунды
bodycom, писал номер прокладки сепаратора системы вентиляции картера
Последний раз редактировалось CX7 buch; 04.05.2016 в 19:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2016, 19:07   #5
Аватар для Гектор
Все, молчу! и наблюдаю
GEKTOR
Старый 04.05.2016, 19:13   #6
Гектор, тоже считаю что ему нужно эта деталь ( с али) так как там у многих подтекает
Старый 04.05.2016, 19:28   #7
Аватар для Гектор
Я недавно прошел через бяду прокладки маслоохладителя, а проблема то оказалась распостраненная, вот и я подумал...
GEKTOR
Старый 05.05.2016, 08:21   #8
Аватар для bodycom
Привет всем! Масляный фильтр сухой сам, от него идёт трубка вверх и входит в блок возле чёрной коробки такой, вроде маслоотделитель, так фот потеет под маслоотделителем и под этой трубкой рядом с ним. А эта прокладка которую вы показали куда ставится, а то по форме как на фильтр сам масляный ставится. Нужна получается прокладка под маслоотделитель и под хрень в которую трубка из масляного фильтра идёт.
Ща попробую показать по рисунку.
Красной стрелкой обозначена вроде как крышка маслоотделителя, зелёной стрелкой обозначена другая хрень с низу крышки которой то-же потеет маслом, красные линии - локальные подтёки масла.
Кто менял в этих местах прокладки, возможно ли подлезть без особого разбора автомобиля? Заранее сенк.
Тип файла: jpg СХ-7-сборка-мотора.jpg (88.8 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось bodycom; 05.05.2016 в 08:31..
Старый 05.05.2016, 09:44   #9
bodycom, похоже мы говорим о разных прокладках наша ставится сюда( справа на рисунке)
Тип файла: jpg image.jpg (56.8 Кб, 43 просмотров)
Старый 05.05.2016, 12:19   #10
Аватар для bodycom
Ага, понял, здесь сухо, а вот получается ваша прокладка ставится под маслоохладитель. Из маслоохладителя шланг идёт наверх и входит в термостат в блоке, кому нужен номер прокладки - LF03-15-165A.
Номер прокладки сепаратора системы вентиляции картера LF01-10-2C8, о как звучит
Всё, разобрался, всем спасибо!
Последний раз редактировалось bodycom; 05.05.2016 в 13:04..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
