Старый 12.05.2016, 07:59   #1
Вес репутации: 0 Mazdovod86 is on a distinguished road
По умолчанию После замены турбы слышен звук похожий на подсос воздуха
Всем привет, подскажите пож.та после замены турбины на неоригинал, при наборе скорости слышен звук похожий на подсос воздуха, при этом тяга машины становится хуже. Звук не постоянный. Обороты на холостых стабильные.
Mazdovod86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 08:17   #2
Сказал(а) спасибо: 14
Герметик не залили? Трубки не закрутили? Меняли картридж? Может турбинка не сбалансирована и уже рассыпается?
Старый 12.05.2016, 09:53   #3
На счет герметика не знаю, турбина полностью новая.
Старый 12.05.2016, 09:58   #4
вообще, если подсос такой, что его слышно, то должен загореться чек. Может все-таки не подсос, а вой подшипника?
Старый 12.05.2016, 10:00   #5
Mazdovod86, какую ставили турбину,цена вопроса?
Старый 12.05.2016, 10:43   #6
На вой не похоже, при плавном нажатии на газ этого звука нет, топаешь в пол газа появляется, через несколько сек. Пропадает.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Фирму турбы не помню так как ставили в сервисе, там и заказывал, цена 42000 денег.
Последний раз редактировалось Mazdovod86; 12.05.2016 в 10:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2016, 10:47   #7
Mazdovod86, маловато будет для нормальной турбины! это объективно.
Старый 27.05.2016, 19:32   #8
Нашел этот злощастный подсос воздуха,больше автосервисам доверять нихачу, уроды мягко сказать, сам в гараже промыл интеркулер, почистил дроссельную заслонку, клапан егр, и снял воздушный пластмассовый патрубок который вызывал у меня подозрение, в итоге дальний конец патрубка который подсоединен к турбе пропускал воздух из за того что оезиновая манжета надетая на патрубок потресканая, и криво надета была. Новую манжету не нашел продается только в сборе с патрубком и цена не хилая 7 рублей, обмотал термоусаживаемой лентой, почеловечески поставил аккуратно затянул хомут, все собрал. И итог все зашибись никаких звуков подсоса воздуха, тяга отличная. 100 раз пожелел что сам турбу не менял.
Старый 27.05.2016, 20:02   #9
Mazdovod86, эта деталь "инлет" называется, поставь силиконовый полностью, на алиэкспресс 3рубля с хомутами.
best1971 (28.05.2016), Mazdovod86 (28.05.2016)
Старый 27.05.2016, 20:47   #10
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Mazdovod86, хомут, который обжимает турбину, нужно на фиксатор для резьбы, раскрутится все равно.Проверено.Косяк есть такой.Многие катаются и не знают,что турба сосет мимо, пока дело не доходит до замены.А потом при замене:так у вас же тянуло все время пыль и мусор в турбу, вот и померла
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
