Старый 15.05.2016, 00:35   #1
Вес репутации: 0 Сергей748 is on a distinguished road
По умолчанию Мазда-сх7
Всем здравствуйте!! Возникла проблема после кап ремонта двигателя!!! Заводится с десятого раза на холодную, как-будто на одном цилиндре, прогревается и заводится, но даёшь газ и она душится. Греется катализатор(очень сильно, до воспламенения). Чек не горит и не дымит. При кап ремонте была замена: колец, вкладышей, головку в сборе поменял, турбину, цепь, метки выставлены правильно.Компрессия во всех одинаковая 12,5. Пробег машины 220000 тыс км
Сергей748 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 00:51   #2
Сказал(а) спасибо: 14
Бензин не горит в горшках, горит в калике? Искра есть? Может фишки на катушках пообрывали?
Старый 15.05.2016, 00:54   #3
По умолчанию мазда сх7
Свечи менял,провода проверял на катушках. На горячую всё нормально, холостые держит.
Старый 15.05.2016, 01:21   #4
Проверьте искру именно на свечах с катушками и проводами, как они подключены. Не забудьте вытащить релюшки топливные и сделать хорошую массу на свечах.
Других вариантов не могу придумать, чтоб и заводилась, хоть и нестабильно, и каталик грелся.
А датчик коленвала на 20 зубе?
Старый 15.05.2016, 10:18   #5
Свечи ставил рабочие, датчик калевала стоит по шкиву, когда метки выставляешь шкив болтом блокируется. А форсунки могут лить или же что-то с обратной связано???? Свечи выкручиваю-черные.
Старый 15.05.2016, 10:29   #6
Богатая смесь. Нужно смотреть подсос воздуха через прокладки и соединения.
Контролировать коррекцию смеси через OBD.
Старый 15.05.2016, 10:42   #7
прокладки на выпускном коллекторе менял. OBD2 у меня есть с программой " torque", какие параметры должны быть у машины и какой лучше пользоваться программой????
Старый 15.05.2016, 11:33   #8
Сообщение от Сергей748 Посмотреть сообщение
Проверь искру на свече в сборе, 5 минут делов. Писать, что свечи исправны дольше.
Датчик коленвала ставится на 20 зуб шкива против часовой стрелки, начиная с пропущенного зуба после того, как затянул шкив. Перемещается сам датчик вдоль шкива на пару зубов.
Свечи черные и мокрые или черные и сухие после работы?
По идее такой дикий подсос должен дать ошибку, а ее нет.
Старый 15.05.2016, 12:17   #9
Датчик каленвала можно двигать. Я и вниз, и вверх поднимал до упора. Свечи черные, но сухие. Ошибка не загорается, я сам не пойму почему. При неисправности работы двигателя должна загореться. Даже ездил, не загорается, зато катализатор загорелся. Свечи до разбора работали, поставил обратно их. То же самое, машина при разгоне душится.
Старый 15.05.2016, 20:28   #10
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
Сергей748, Было на другой машине, вышел из строя датчик температуры и мозги думали что мороз,соответственно переливало по полной.
симптомы похожие были.
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
