Старый 18.05.2016, 20:16   #1
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Скрип водительского стекла
Несколько раз проскакивали темы, скрипит водительское стекло, при опущенном положении примерно на половину.Причем если на стекло немного наступить рукой, то скрип пропадал.Решений не было.Сам уже где-то год катаюсь с этой проблемой, руки дошли Может кому и поможет.Снимаем карту двери, под картой еще одна, которая прикручивается саморезами, ее тоже снимаем.Аккуратней с механизмом, на который одевается моторчик стеклоподъемников, зае.... собирать, если развалится.Далее находим место, где стекло прикручивается к планке, выкручиваем два винта, отсоединяем пластиковые вставки (фото 1, 2), моем их, хорошо смазываем любой смазкой, которая не боится воды, собираем все назад.Вставок две.И второе место (фото 3), хороший доступ, если стекло опустить вниз, и сверху хорошо видно.Ролик, по которому бегает тросик.Место, где ролик прикреплен к мет.планке, хорошо обработать смазкой из баллона.Все тихо, ниче не скрипитНа фото 1виден тот механизм, с которым"поаккуратнее"
Тип файла: jpg 20160518_130711.jpg (137.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 20160518_130735.jpg (117.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 20160518_195042.jpg (108.7 Кб, 38 просмотров)
colobus (18.05.2016), Sergei$ (18.05.2016), zero55 (27.06.2016), Паулюс (19.05.2016)
Старый 18.05.2016, 20:55   #2
Сказал(а) спасибо: 57
Как раз собирался разбирать дверь.
Недавно появился не скрип, а легкий, почти на уровне слуха, раздражающий звук, смахивающий на пощелкивания при проезде неровностей...
Скорее всего надо подтянуть все что смогу найти, почистить и смазать
Старый 18.05.2016, 21:06   #3
Косолапый, да дельно и полезно!..
Старый 18.05.2016, 21:17   #4
И такой"раздражающий"звук тоже присутсвовал, как раз по неровностям.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
