#1 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 11
![]() Всем доброго времени! Купил топливный фильтр, в целях профилактики решил поменять, пробег 144000, на СТО сказали сразу купить шайбы форсунок, чтобы и их промыть, как в магазине сказали на каждую форсунку ставится по ЧЕТЫРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ шайбы, комплект их около 14 тысяч, после того как я "подобрал глаз" сразу задумался над вопросом, а стоит ли промывать форсунки, или достаточно просто поменять фильтр грубой и мягкой очистки??? Всем спасибо!
GEKTOR |
#3 |
Вес репутации: 11
![]() Тоже так подумал, да и в инете пишут, чистка форсунок как правило мало чего дает!
GEKTOR |
#4 |
Вес репутации: 19
![]() Можно жижу купить в бак залить, на крайней случай! Эффект тот же !
#5 |
Вес репутации: 47
![]() А что за жижа, можешь пример дать и что делать
2.3turbo chip 98 ![]() |
#6 | |
Вес репутации: 19
![]() У меня нет сейчас под рукой чтоб скинуть ссылку и рисунок, брал в экзисте , по отзывам не хуже а говорят и лучше проф. стенда для форсунок, ценник только разный! я тебя услышал как буду за компом скину. делать особо ничего не надо, на половине бака залил , долил до полного, жижа рассчитана на 70 литров выкатал весь не заправляясь! и все форсунке у тебя девственно чисты!
Добавлено через 16 минут 42 секунды Цитата:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Sergei$; 30.05.2016 в 09:56.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Вес репутации: 21
![]() CX7 buch, LIQUI MOLY
Артикул: 7554 Наименование: Очиститель системы непосредственного впрыска топлива Описание поставщика: Специально для очистки от любых загрязнений систем непосредственного впрыска бензина: GDI, FSI, D4 и аналогичных систем высокого давления. Оптимизирует распыление топлива и улучшает холодный запуск двигателя. Предотвращает рывки в движении и стабилизирует холостой ход. Защищает дорогостоящие топливный насос и форсунки от коррозии и износа. Увеличивает ресурс топливной аппаратуры. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] нонче 1055 руб. ![]() |
#8 |
Вес репутации: 19
![]() как бы тебе уже ответили,именно эта жижа! лично пользуюсь,ничего плохого не могу сказать,ощущение после заливке жиже как бы машинке туговато,видно какой то процесс происходить,..а потом как крылья вырастают,прям порхает...но это только ощущения!
#10 |
Вес репутации: 11
![]() Но вот после того как собрали появилось такое явление, когда стоишь на месте на заведенном двигателе, может кто поможет советом....
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] получается стрелка уровня топлива в баке опускается на минимум, и потом снова поднимается, может подняться до реального уровня, может и зависнуть в одном месте.
GEKTOR |
