Старый 05.06.2016, 21:27   #1
Вес репутации: 0 светлячок85 is on a distinguished road
15 Ошибка 0300
Помогите, спасите!!! Ласточка заболела, дергалась, потеряла мощность и стала кушать в три раза больше. Загорелся страшный значок - чек. Диагностика выдала ошибку 0300, свечи поменяли, но проблема не ушла полностью. Ошибка загорелась снова. Бывает начинает дергаться и чек моргает, а потом едет норм и чек потухает. Когда меняли свечи на одной был нагар. Что может быть?
светлячок85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 21:28   #2
Сказал(а) спасибо: 57
Может P0300?
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
Вариантов много. Только P0300 зафиксирована? 301,302 и пр. не вылезли?
описание ошибки.
- Faulty spark plug (s)
- Faulty ignition coil (s)
- Clogged or faulty fuel injector (s)
- Intake air leak
- Fuel injectors harness is open or shorted
- Fuel Injectors circuit poor electrical connection
- Ignition coils harness is open or shorted
- Ignition coils circuit poor electrical connection
- Insufficient cylinders compression
- Incorrect fuel pressure
уверен что коллеги подскажут более легкий путь
Последний раз редактировалось zero55; 05.06.2016 в 21:39..
Старый 05.06.2016, 22:37   #3
светлячок85, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 05.06.2016, 23:33   #4
светлячок85, катушки не проверяли?
Еще возможно плохим бензином заправились.
Датчика кислорода тоже стоит проверить.
best1971 (24.07.2016)
Старый 06.06.2016, 06:36   #5
Только эта ошибка. Катушки не смотрели. Займемся этим вопросом.
Старый 05.07.2016, 20:18   #6
По умолчанию Не знаем, что делать. Все нервы съела
Выяснилось, что не катушка. Их меняли местами и ошибка осталась без изменений. Машина совершенно не едет, дергается и есть в три раза больше. Подскажите, что может быть. В сервисах ничего путного не говорят. Посоветуйте хороший в Москве, чтобы не менять запчасти наугад.
Старый 05.07.2016, 20:24   #7
светлячок85, в Москве обратитесь в РПМ, клубный сервис, контакты есть здесь на форуме
Старый 05.07.2016, 20:49   #8
светлячок85, вы уде давно на форуме и наверняка слышали про клубный сервис rpm они знают семерку в доль и поперек они помогут по симптомам похоже на кислородный датчик диагностика даст более полный ответ
Старый 05.07.2016, 20:51   #9
А что может быть? И цена вопроса в рпм?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Мы там были, когда навернулась турбина. Покупали запчасти.
Последний раз редактировалось светлячок85; 05.07.2016 в 20:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2016, 21:03   #10
Сообщение от светлячок85 Посмотреть сообщение
По стоимости проконсультироваться могут только они соответственно после диагностики и выявления причины не исправности
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
