Старый 09.06.2016, 21:09   #1
Вес репутации: 0 Savely is on a distinguished road
По умолчанию Странный звук в подвеске
Здравствуйте уважаемые форумчане, есть проблема - посторонний звук в подвеске. Похоже, задняя.
По подвеске кое-что по мелочи поменял, так что может и самому мосту хана. Масло в заднем мосту пару дней тоже поменял, звук никуда не делся.
Я записал и нарезал так, чтобы он шел подряд, там в 5-секундном ролике его слышно 4 раза (в реале он совсем не так часто слышен).
Звук имеет место при нагрузке на подвеску. На больших скоростях не слышу, в основном на небольших совсем - на кочках, при повороте, ускорении... Закономерность поймать не удалось, не на каждой кочке, не всегда при ускорении, не всегда при повороте...
Что это может быть, встречал кто, есть какие соображения? cx-7/2007/2,3/238 пробег за сотню
Сам звук похож, как когда дуют в горлышко бутылки под углом, и получается не то чтобы свист, но некий особый звук.
Аудиозапись ролика: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (5 секунд, 144Кб)
Savely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 21:24   #2
Аватар для @le)(ey
Вес репутации: 12 @le)(ey is on a distinguished road
Savely, В СХ7 нет заднего моста. Есть независимая многорычажная подвеска. Машину поднимал? Подвеску осматривал?
Savely (11.06.2016)
Старый 09.06.2016, 21:29   #3
Ну подвеску осматривал мастер, я в этом не соображаю. Но мастер новый, с ним совсем недавно работаю. Что-то там за рычаг прошлый мастер говорил... Судя по звуку, хм, мб это и он так постанывает.
Старый 09.06.2016, 21:46   #4
Сказал(а) спасибо: 57
Сайленблоки рычагов посмотри. Если поехали то это видно даже по зазорам. Ну и заодно стойки стабилизатора и втулки.
Что то похожее было, приговорили сайленты в косточке и серпе, решил не страдать и поменял рычаги, но тут скорее от стабилизатора.
Последний раз редактировалось zero55; 09.06.2016 в 21:49..
Savely (11.06.2016)
Старый 09.06.2016, 22:04   #5
Savely, по звуку как будто, что то залип и трется. Может стояночный тормоз?
best1971 (26.06.2016), Savely (11.06.2016)
Старый 10.06.2016, 00:08   #6
Сообщение от Savely Посмотреть сообщение
Соглашусь с FUAD!
Мне тоже кажется, что это не редуктор, он либо гудит, либо нет с разной громкостью и частотой. А это скорее всего что то с колодками ручного тормоза.
Savely (11.06.2016)
Старый 26.06.2016, 15:08   #7
Чем дело закончилось? Проблема решена?
Старый 27.06.2016, 18:24   #8
Пока нет. Приехал товарищ - автослесарь. К выхам освободится, будем разбираться. Кстати, этот звук теперь появляется даже если я просто машину изнутри раскачиваю. Так что наверное все же не стояночный тормоз, сдается мне, а рычаги-сайлентблоки.
Старый 05.07.2016, 16:43   #9
Разобрался наконец.
Ездил вчера на диагностику ходовой. Говорят, определить не можем, надо менять ВСЁ. Ну то есть все что можно. Нарисовали мне замены на 130 тысяч (и это без работ), грят, ну невозможно даже понять, что издает этот звук. Может вот это, может вот то, или вот это... Надо все постепенно менять короче.
Послал их в душе подальше с такими напасами, решил приделать к подозрительным узлам гопро, снять, проанализировать, мб и будет какой толк... Приехал к человеку на яму. Он лезет в машину, и тут слышим этот звук. Ну покачали машину (причем ее надо хитро качать, при обычном раскачивании звука не было, надо вставать на подножку сзади, справа), оказалось, тупо рессора криво поставлена.
Одни самоделкины, когда снимали рычаг, чтобы заменить сайлентблок потом пружину рессорную не так поставили, вот она и терлась и издавала этот мерзкий звук.
Вся процедура обошлась в 3 тысячи, плюс поменял пару фильтров, плюс комп. диагностику сделал, плюс шины подкачал.
Старый 05.07.2016, 17:25   #10
Да уж молодцы те кто так смог накосячить.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
