Старый 15.06.2016, 13:40   #1
Вес репутации: 10 sagitaries is on a distinguished road
По умолчанию У всех стрелка температуры верху при заглушеном моторе
Суть такая т.к. щас лето если ехать чуть быстрее и активней всей (не дубасит как гонщик) происходит следующее глушиш мотор даже после турботаймера приходишь с магазина а вентилятор херачит как ужаленный включаеш зажигание а там темп.мотора капец наверху заводишь и все норм.
Походу улитка жестко греет антифриз. Надо гораздо дольше не глушить мотор стоя у дома или магазина.
Зимой конечно же такого не было
sagitaries вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 13:58   #2
sagitaries, Была такая тема! если хотите поищите... в рейстале убрали это косяк!,что после выключения авто и повторного включение через какое то время,стрелка температуры ползет к верху!,..на дорестайл эта тема актуальна и по сей день!,..многие владельцы говорят забей,..
Старый 15.06.2016, 14:08   #3
sagitaries, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 15.06.2016, 14:18   #4
Сказал(а) спасибо: 14
ни разу такого не наблюдал у себя
Старый 15.06.2016, 14:22   #5
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
а еще сколько неизведанного!!!!! снимайте бампер и чистите радиаторы!!!!! на какое то время поможет,...
Старый 15.06.2016, 14:45   #6
у меня доест и тоже подобного не было
Старый 15.06.2016, 14:49   #7
как то проблема мало похожа на забитый радиатор. С забитым радиатором должна греться заведенная, а тут получается, что весь антифриз по системе нормальной температуры, а возле датчика горячий.
Старый 15.06.2016, 17:01   #8
Ну значит все норм просто не авто, а г""но недоделанное.
Я когда на турбо субариках ездил, то думал субару это капец гемор нереальный. На самом деле субарик гораздо проще в ремонте быстро снимается мотор за 2часа не напрягаясь, мкпп за 1час, грм менять 1-2ч, турбина сбоку доступ кней свободный меняется быстро если гайки не закисли если закисли то балгарка в помощь ну и в принципе все доступно и не очень геморно за исключением замены свечей но они реально долго ходят сотку спокойно если NGK если денсо то поменьше.
Мкпп разбирается легко и просто мотор также запчестей как г""на везде и не так дорого.
Что меня черт дернул с маздой связаться и с конским расходом. Суба реально меньше ест бенза чем этот авто.
Добавлено через 43 секунды
Опыт мой на субариках 10лет
Добавлено через 5 минут 4 секунды
На субарике если дубасить как ужаленый пятаки крутить а потом мин пять постаять на холостых и этого может не хватить после остановки мотора бачки пластиковые просто взрываются т.к. турбина еще продолжает греть антифриз, поэтому только полностью алюминь радиатор и прмчем толстый и все проблема решена на всегда.
Последний раз редактировалось sagitaries; 15.06.2016 в 17:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2016, 17:24   #9
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
sagitaries, когда брали, не знали о "сырости"мазды?
Старый 16.06.2016, 09:58   #10
Много сырости
Цепь быстро вытягивается
Муфта дизелит
Лямда людям мозг выносит
Гул на 1-ой передаче
Ближний свет плохой
Задний стоп выгорает
Опоры стоек стучат
Фиксаторы дверей не держат
Кулак дружбы из за хлипких шатунов
Вкладыши 3 и 4 цилиндров частое явление
Расход топлива
В стоке едит около 11сек
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
