#1 |
![]() Суть проста, Т.к. поменял блок управления светом на нормальный ( когда светло -не горят фары , потемнело - зажглись ) - то появилась необходимость в ДХО . обдуманно много вариантов , НО не хочу колхозить не чего инородного . Решение - я поменял местами габарит и поворотник ( описываю одну сторону ) . на поворотники поставил маленькую цветную , безцокольную лампочку - через обманку . В габариты поставил безцокольную диодную ( взял самую большую , что подходила по цоколю ) лампу , поставил реле и сопративление .
Итог : - всё штатное - при заведённой машине , лампы габаритов светят на 100 % яркости - при включении габаритов или фар - лампы светят в пол накала ( 50% ) отражатель от бывших поворотников , а ныне - габариты больше , следовательно и рассеивание света больше . |
Пользователь сказал cпасибо: | ksiger (21.06.2016) |
#2 |
Вес репутации: 19
![]() An-Dyo, а посмотреть?..
#3 |
![]() Да , конечно - завтра сфотографирую ( на машине жена катается ) . Как появится время , планирую зделать блокировку - на включение фар при автозапуске . Т.е. завёл с а/з - загорели ДХО ( независимо от светло / темно ) , повернул зажигание - всё работает в штатном режиме . Вся идея сводится к тому , что зимой практически всегда будут гореть фары от датчика света и в морозы при запуске авто - идёт нагрузка на фары .
Завтра постараюсь выложить фото . |
#4 |
Вес репутации: 16
![]() Непонятен смысл проделанной работы
#5 |
![]() с одними габаритами я не ездил , т.к. света от них мало и при светлой погоде видно не очень - дяди ГАИшники полюбому остановят. А с тем , что я сделал ( это моё мнение ) они как - раз и стали ДХО и второе - их не надо включать , всё автоматически . завёл , поехал .
#6 |
Вес репутации: 16
![]() Свет от них не важен ,если на улице светло ,видно их нормально ,гаишники за три года нЕ разу не прикапались даже ,габариты Задние тоже автоматически включаются ,если мало света включи туманки точно хватит
#7 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12
![]() А мне затея понравилась. Подскажите что за нормальный блок управления светом, какие лампочки и рассыпуха использовалась? И как происходит переключение на 50% мощности? Кто этим управляет и зачем?
#8 |
![]() блок E227 67890C - когда светло свет не горит . По поводу света от габаритов - если разобрать , то видно - что отражатель где был габарит примерно 3 см , а где был поворотник пр-но 6 или 7 см. следовательно и света должно быть больше .
Я изначально не правильно сделал , я завтра сфотаю и выложу фото , а есть ли разница - решать вам . Понадобилось : 2 реле ( 5 контактов ) , 2 сопративления на 250 Ом. , 2 сопративления 30 - 60 Ом . , провода и лампочки , я не знаю их маркировки и снял с машины одну габариты и поворотную и в магазине по цокалю поворотов - подобрал диодную белую, а по гобаритной - подобрал маленькую поворотную . |
