Старый 07.07.2016, 23:19   #1
Вес репутации: 17 StalkerRUS is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка Р0120 - !!! Куда копать , что делать???
Ну кто сталкивался с ошибкой Р0120 - ? Куда копать, что делать , это датчик какой то менять надо или что то другое делать!?
Самое интересное, что ошибка Р0120 вылазит совместно с ошибкой Р2009!
Заезжал на пару сервисов, мастера от слова "худо" говорят что папало , один сказал что Р0120 - это катализатор, друго сказал что это электронная педаль газа, третий сказал что это какая то пластмаска износилась в коллекторе! Вот как у таких мастеров ремонтироваться если каждый из них говорит что угодно!!!
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 06:41   #2
Сказал(а) спасибо: 57
Вообще, P0120 это ошибка датчика дроссельной заслонки, думать вот сюда
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки.
2) Корпус дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки
3) Электронный блок управления двигателем
ну и на всякий случай можно почитать по теме.
Старый 08.07.2016, 08:37   #3
StalkerRUS, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 08.07.2016, 10:33   #4
Вот как раз для ошибки Р2009 я и заказзал на ЕМЕХе датчик LF15-18-741 надеюсь что он! А вот с Р0120 не пойму что делать!
Если не трудно фотки этого корпуса дросельной заслонки или датчика , где его можно увидеть или намера деталей можно!?
Старый 08.07.2016, 10:36   #5
Старый 12.07.2016, 18:49   #6
Никак не могу понять ошибка P0120 - "датчик А положения дросельной заслонки" так проблема в ДАТЧИКЕ(он существует этот датчик???) или физически сама заслонка не правильно работает из за грязи и масла?
И может проще купить вот такую на разборке и поменять ? [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 16.07.2016, 17:40   #7
насчет лучше или нет сказать сложно, то что точно дешевле будет это да
L3K9189B1 на том же экзисте стоит относительно недорого - 3900
Старый 18.07.2016, 13:07   #8
Короче я совсем в полном замешательстве! Что бы решить проблему с ошибкой Р0120 - мне датчик менять (этот L3K9189B1) или чистить дросельную заслонку?
Старый 25.07.2016, 22:18   #9
Итак , поменял я датчик LF15-18-741 и почистили дросельную заслонку! Катаюсь 4ый день - тьфу тьфу тьфу чеки оба ПРОПАЛИ!!! И 2009 и 0120
Так что всем спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
