Старый 13.07.2016, 08:54   #1
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 neartemka is on a distinguished road
По умолчанию Беда с раздаткой-выдавило масло
Суть проблемы заключается в следующем.Позавчера диагностировал подвеску и заметил что не работает полный привод(раздатка была сухая,подтёков масла не было).Вчера подняли машину на подъёмнике-вся раздатка в масле,задний привод соответственно также не работает.В чем может быть проблема?До позавчерашнего дня всё было с раздаткой в порядке.Не перегревал её,прицеп не таскал,треска,гула и тому подобных звуков не было.В чём может быть проблема что она вот так и сразу"устала"?
neartemka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 14:32   #2
масло было залито не то.
Старый 13.07.2016, 17:02   #3
в смысле не то масло?
Старый 13.07.2016, 23:19   #4
neartemka, все когда нибудь случается впервые, есть такая даже процедура у ОД и не ОД, называется "переуплотнение корпуса раздатки" когда нибудь да происходит...
Старый 13.07.2016, 23:57   #5
neartemka, возможно вся масла вытек. Там 5 сайлентблоков, надо заменить все.
Старый 14.07.2016, 01:16   #6
заливают мотюль гир 300 вроде, так вот начинает раздатка и редуктор потеть.
IDKFA (14.07.2016), neartemka (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 08:36   #7
именно оно и было залито((((
Старый 14.07.2016, 14:12   #8
всем, всем, всем, НЕЛЬЗ ЛИТЬ в раздатку и редуктор это масло, оно не подходит для мазды!
Последний раз редактировалось Phil; 14.07.2016 в 14:17..
Старый 14.07.2016, 15:20   #9
Хорошо что меня подзадушила жаба на тот момент и я залил [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] ...
Хотя странно, и там и там допуски одинаковые, MIL-L-2105D, API GL-4/GL-5 ....
Правда у [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] несколько выше,при 100°C (212°F), ASTM D445: 21,7mm2/s.
У [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - Вязкость при 100°C (212°F), ASTMD445:15,2мм2/с.
Потения нет.
Последний раз редактировалось IDKFA; 14.07.2016 в 15:28..
Старый 18.07.2016, 12:45   #10
Почему нельзя лить? Где то есть статистика по потению на этом масле?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
