Старый 22.07.2016, 17:21   #1
Сказал(а) спасибо: 57
25 Плавают прогревочные обороты
Коллеги.
На сервисе почистили дроссельную заслонку и получился эффект плавающих оборотов - старт двигателя, дальше обороту поднимаются где то до 2500, понижаются до 1000, потом начинают подскакивать выше и сразу падать до 1000, а мину через 5 встают в норму и больше не телепаются
Сервисмены вполне прогнозируемо предлагают поменять чуть ли не половину машины, но вспоминая теорию, возникает подозрение что что то просто не дотянули.
Внешне все собрано нормально, воздушный фильтр новый, сейчас читаю про некий "регулировочный винт", пишут так же про "верхний шланг" и про то что надо нафиг все открутить, подчистить и наступит полное "щастье".
Потыкайте пожалуйста вариантами
Старый 22.07.2016, 17:22   #2
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
zero55, а чего чистил заслонку-то?
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 22.07.2016, 17:29   #3
На холостых обороты проваливались на несколько секунд и вставали наместо. Теперь наоборот, только при прогреве немного подеггает выше-ниже, потом на место становится. Подозреваю что где то воздух тянет.
Старый 23.07.2016, 10:29   #4
Аватар для Degenerat
Вес репутации: 0 Degenerat is on a distinguished road
абсорбер проверь.
Degenerat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 10:34   #5
он тут при чем и что конкретно проверять - наличие или работоспособность?
Насколько я помню он просто меняется.
Старый 23.07.2016, 10:36   #6
он может залипнуть и давать эффект плавающих оборотов. Постучи по нему. Он между впуском и мотором сверху. Круглый.
Старый 23.07.2016, 10:37   #7
Может тогда его почистить надо.
Вроде процедура была где то. Насколько помню она допустима, но не рекомендуема.
Старый 23.07.2016, 10:39   #8
ну тут уже на твое усмотрение. Просто у меня на МПСке была похожая беда на твою, вылечилась заменой абсорбера.
Старый 23.07.2016, 10:41   #9
Попробую. Как что отпишусь.
Спасибо за рекомендацию, но предварительно все же где то травит...
Вчера подтянул все что можно, покрутил и амплитуда колебаний понизилась.
Нашел небольшой материал по теме
В моем случае симптоматики подобной не наблюдается, но если попробовать натянуть логические выкладки на симптоматику то вполне допустимый вариант.
PS буду проверять.
Последний раз редактировалось zero55; 23.07.2016 в 10:52..
Старый 23.07.2016, 12:53   #10
В Mazda cx-7 2011 года абсорбер имеет номер AJG113970?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
