Старый 25.07.2016, 20:07   #1
Вес репутации: 0 Алексей Самара is on a distinguished road
По умолчанию Покупаю Мазду. Есть вопрос.
Всем привет! Сейчас рассматриваю покупку авто и смотрел СХ7 2.3t. 238 л.с. При диагностике вылезли пара ошибок некритичных по мнению диагноста. Но есть одна настораживающая. К сожалению код ошибки я не спросил, а запомнил только описание: Потеря связи с блоком управления полным приводом. Ну примерно так. И вот теперь найти ничего не могу в инете. Может быть подскажете, что это такое и хоть дальнейшее направление укажете )))
Алексей Самара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 20:10   #2
Сказал(а) спасибо: 57
номера ошибок надо бы...
Старый 25.07.2016, 20:16   #3
Да к сожалению не записал у диагноста, вот только запомнил с его слов описание ошибки.Ну хоть узнать, куда копать далее. Может и стоит отказаться от покупки если что-то серьезное...
Старый 25.07.2016, 20:18   #4
Алексей Самара, покупка семерки с ошибками это ничего хорошего какой код спроси обязательно, в каком состоянии турбина, двс, подвеска
Старый 25.07.2016, 20:21   #5
Там много вариантов может быть. P1756 вроде как самое простое. Вдогонку может быть еще целая пачка. Так что коды не помешали бы.
Старый 25.07.2016, 20:22   #6
По трубине вроде все о.к., мастера смотрели. Двигатель работает ровно, коробка переключает хорошо, по диагностике к ним претензий нет. По подвеске-поменять передние стойки и сайлент блоки. В остальном все о.к. Но я особо не разбираюсь в этих вопросах, поэтому решил тут попытать счастье получить информацию и может быть стать обладателем Мазды ))
Старый 25.07.2016, 20:22   #7
Ну и год + пробег хоть напиши
Старый 25.07.2016, 20:26   #8
Год 2011, пробег около 90000. На самом деле не знаю, может скрученый, но судя по салону, рулю, педалям, кнопкам и т.п. похоже на реальный. Диагност сказал что показатели авто в целом в норме.
Добавлено через 7 минут 33 секунды
Нашел вот такой список. Но хотелось бы его на русском, чтобы найти свою ошибку и соответственно код. Может кто подскажет где искать?
P1000 OBD II Monitor Testing Not Completed
P1001 Unable to Achieve Self-Test Function or SCP Error
P1100 Mass Airflow Sensor Circuit Intermittent
P1101 Mass Airflow Sensor Circuit out of Self-Test Range
P1102 Mass Airflow Sensor Signal Inconsistent with Throttle Position Sensor
Последний раз редактировалось Алексей Самара; 25.07.2016 в 20:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2016, 20:57   #9
датчик расхода воздуха однако.
Ничего страшного, но денег надо будет добавить.
Старый 25.07.2016, 21:08   #10
А можно поподробнее, что это и как это устраняется... И как это связано с потерей связи с блоком управления полного привода...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
