Старый 02.08.2016, 15:24   #1
Аватар для pupkidze
Вес репутации: 0 pupkidze is on a distinguished road
По умолчанию Звук турбины
Доброго дня всем! Есть вопрос: полностью исправная турбина должна издавать хоть какой-то звук или же должна быть полностью бесшумной? Само собой, не на ходу, а если открыть капот, прибавить обороты и прислушаться? Спасибо.
pupkidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 15:50   #2
pupkidze, посторонних звуков быть не должно а какой звук у тебя
Старый 02.08.2016, 16:05   #3
Аватар для pupkidze
А что считается посторонним?
Слышу звук похожий на турбину, как бы звук пылесоса но очень тихий, тише чем сам мотор. Причем не свистящий а скорее шипящий. Слышно только если открыть капот, поднести ухо и добавить оборотов, из салона не слыхать ничего.
Вот потому и спрашиваю, а должна ли вообще турбина хоть как-то звучать, реально если прислушаться? Большие турбины вроде звучат, почему бы этой не звучать хотя бы тихо? Когда пылесосит так, что из салона слышно, то тут всё понятно и вопросов нет. Может это и не турбина вовсе.
Старый 02.08.2016, 19:11   #4
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
pupkidze, по себе скажу, звук издает не турбина, а воздух, проходящий через воздухан и турбину.При раскрутке именно и будет слышен небольшой звук, похожий на "пылесос", у мен так
Старый 02.08.2016, 20:07   #5
Тоже при запуске есть шум,но после прогрева все утихает.В общем все как написал Косолапый.
Старый 02.08.2016, 22:11   #6
Аватар для pupkidze
Косолапый, Руслан1, спасибо! Тогда не буду париться раньше времени
Старый 02.08.2016, 22:22   #7
pupkidze, если как ты описал что при открытом капоте и приложенном ухе то тогда все норм, а так если будет умирать будет слышно при закрытом капоте
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
