Старый 10.08.2016, 09:05   #1
Вес репутации: 0 Александр1313 is on a distinguished road
19 Езда с дергоньем нужна помощь!!!!
Всем привет! Столкнулся с проблемой на трассе. По началу было все хорошо... наслаждался ездой. Как вдруг при трогонье на третьей передаче машина начала тупить мигает чек,... не хочет разгоняться, педаль газа прижимаю сильнее начинает дергаться и все-же начала разгон чек просто горит, а на скорости в 90-120 все без проблем и ускоряется нормально.... теперь это постоянно каждый день, но теперь к этому прибавилось ещё одно, при заводке на холодную машину жутко колбасит на 2000об, прыгают обороты на 1000,1500,2500 именно прыгает, но как прогреется все в норму приходит.. Перед поездкой поменял турбину, масло , проверяли форсунки.. мастер который делал говорит проблема в клапане который в коллекторе какой-то который отвечает за подачу воздуха на форсунки. Может быть такое и вообще в чем кроется сия проблема? )))
Р.с. к ОД ПОПАСТЬ не смогу,нахожусь в городе. Судак. А мне ещё возвращаться 3600км))
Последний раз редактировалось Александр1313; 10.08.2016 в 09:08..
Александр1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 10:42   #2
Ищи диагноста и сканируй ошибки, чек мигает когда пропуски. Компрессию меряй. О результатах напиши. Свечи, катушки, форса какая то или кирдык поршню..
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
На форсунки не воздух подается а бензин, не понятно что за клапан..
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Свечи заодно осмотреть, может по нагару станет ясно какой цилиндр не работает
Последний раз редактировалось dima_ace; 10.08.2016 в 10:45.. Причина: Добавлено сообщение
Александр1313 (10.08.2016)
Старый 10.08.2016, 13:50   #3
Спасибо..... но это смогу сделать только дома... а до него 3600))) надеюсь доеду) но свечи сейчас гляну сам. Что интересно на прогретом не троит и не дергаеться. . Только при разгоне что то душет. Подталкивает и держит....но как только врубается 4-5 передача идёт на резкое ускорение и все норм. Ладно проверю отпишусь. Не подскажешь в Москве хорошего диагностика?
Последний раз редактировалось Александр1313; 10.08.2016 в 14:46..
Старый 10.08.2016, 15:26   #4
Вскрыл свечи .... наверно максимум что я смогу сам в данной ситуации ( первый цилиндр сырая и на гарантии как будто она там горела 1мм .. второй цилиндр посуше но с небольшим началом. .. третий сухая и серый нагарчик. .. четвёртый такая же как и третья.
Старый 10.08.2016, 16:11   #5
В Москве в клубный сервис можно обратиться "РПМ"
Старый 10.08.2016, 16:12   #6
Дорогая у вас процедура?)
Старый 10.08.2016, 16:12   #7
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Я бы свечи заменил..
По цене диагностики не дорого
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Катушки можно поменять местами, чтобы понять в них дело или нет
Последний раз редактировалось dima_ace; 10.08.2016 в 16:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2016, 16:16   #8
Спасибо) если доеду то обязательно заеду!
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Уже подумываю где тут купить эти свечи) была одна катушка и старенькие свечки поставил на первый цилиндр вроде меньше стала вибрация.....
Последний раз редактировалось Александр1313; 10.08.2016 в 16:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2016, 17:25   #9
Александр1313, конечно заехай уних в наличие многие вещи есть и руки из нужного места
Последний раз редактировалось CX7 buch; 10.08.2016 в 17:28..
Старый 13.08.2016, 14:59   #10
Вес репутации: 0 Пожарник is on a distinguished road
ПРИВЕТ! У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКОЕ БЫЛО ДУМАЛ ТОЖЕ СВЕЧИ А ОКАЗАЛОСЬ БЕНЗИН ПЛОХОЙ ТАК ЧТО НЕ ЭКОНОМЬ ЛУЧШЕ ЗАПРАВСЯ НА 3 РУБЛЯ ДОРОЖЕ И ВСЕ БУДЕТ ОК.
Пожарник вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
