Старый 18.08.2016, 09:44   #1
Вес репутации: 17 StalkerRUS is on a distinguished road
По умолчанию Стук из под днища машины в районе движка на холостых!!! ПРИЧИНА!?
Машина у меня ресталинговая, 2011г. , пробег слегка за сотку перевалил, на прошлой недели после долгой поездки на моря заметил появившийся стук(дзинь дзинь) после заводки машины и пи падении оборотов с 2х тысяч до 1тысячи и ниже, именно при приближении стрелки к 1000 оборотов начинается это гребанное постукивание, при нажатии на газульку стук уходит и саме главное что стучание проявляется не всега а раз от разу и его вернее всего услушать когда машина горячая и глушишь движок на10-15 минут и вот тогда четкий стук аж в салоне слышно, если же заглушить машину на горячую и сразу завести обратно то стука и не сылшно вовсе, последние дни стал замечать что и вовсе утром на холодную на малых оборотах стал проявляться этот стук! Заехал к человеку у которого обслуживаю машину он сказал что проблема в этом [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Кто сталкивался с подобной проблемой!? Он постучал рукой об колено выхлопной (дзинь дзинь был), вставил отвертку в место прокладки и снова постучал по колену и была полная тишина , после чего вынес вердикт менять эту конусную прокладку MAZDA L3A1-40-581
Нужны ответы, верны ли коды запчастей а именно шпильки на нашу СХ7 и самой конусной прокладки!? Т.к. в указанной теме на драйве обсуждается замена конуса на мазде6 а не на СХ.
Тип файла: jpg d22297as-960.jpg (130.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg a7fc97as-960.jpg (69.8 Кб, 11 просмотров)
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 10:27   #2
StalkerRUS, L315-40-581
Старый 18.08.2016, 10:59   #3
L315-40-581 - это старая маркировка ! И как пишет автор статьи на драйве , это кольцо НЕ КАЧЕСТВЕННОЕ и может скрипеть! Практически через 100 - 1500 км
Старый 18.08.2016, 11:07   #4
Сообщение от StalkerRUS Посмотреть сообщение
это кольцо для cx7 где написано что не качественное?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
StalkerRUS, шпилька крепления глушителя одинаковая B31R-40-584
Последний раз редактировалось CX7 buch; 18.08.2016 в 11:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2016, 12:25   #5
Цетирую с драйва если там влом читать:
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя (65.3x82.3x17.6) — 1 шт.:
MAZDA L3A1-40-581
(Устаревшие бракованные* артикулы MAZDA: L398-40-581, L315-40-581, L307-40-581)
BMW 18.11.7.553.130
Ford 1454930
HONDA 18229-SCA-T11, 18229-S7C-003, 18229-S6M-003
Дешевый заменитель FA1 брать НЕ рекомендуется, т.к. в 95% случаев оно живет не долго!
*Кольца по устаревшим артикулам MAZDA сделаны НЕ качественно (бракованные) и, как правило, ходят не долго, могут засвистеть буквально через 100 км…
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Кроме этого вопрос по самой шпильке и пружинам , нужны артикулы запчастей для нашей мазды!! Эти артикулы подойдут для СХ7:
шпилька - B31R-40-584
Пружина - WL41-40-582
Или для нашей СХ7 другие артикулы ???
Есть ссылочка прямая по которой точно можно посмотреть эти номерки деталей и где они на машине расположены , вот нашел ,это оно или нет не знаю!
Тип файла: jpg CImage.jpg (10.8 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось StalkerRUS; 18.08.2016 в 12:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2016, 12:34   #6
Вот большего размера
Тип файла: jpg Скриншот 18-08-2016 123314.jpg (16.5 Кб, 9 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
