Старый 22.08.2016, 23:39   #1
Вес репутации: 10 Денис Автовод is on a distinguished road
По умолчанию Провалы в оборотах! Помогите! Не едет!
Всем привет! CX-7 2.3T 2008. Замучали Провалы в оборотах! А именно медленно раскручиваются обороты в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин. Конкретнее: трогаюсь, обороты подскакивают, медленно раскручивается движок, и особенно медленно растут обороты от 1500 до 2000. В этом интервале обороты могут расти 2-3 секунды если газ в полу! после 2000 об/мин машина резвеет и едет. Такая ситуация как на холостых, так и на любой скорости, естественно на 1й и 2й скорости это более заметно! например, произошел этот затупок на первой, кое-как раскрутилась до 2000 пото переключается на 2ю и на ней опять раскручивается от 1500 до 2000 вяло. Потом вроде пошла! Если газовать на стоячую, то обороты растут медленно и в других диапазонах - практичеси постоянно. Если давануть газ в пол на нейтралке, то обороты поднимаются медленно как будто едешь в гору! плюс ко всему чем выше температура на улице и чем сильнее нагрет движок, тем тупее он становится. И еще чем сильнее давишь газ на ходу, тем дольше происходит эта "яма". Если давить газ спокойно, то яма почти не ощущается. Не говорите что это нормально, это турбояма, так быть не должно! Холостые обороты отличные, заводится спокойно с пол-оборота! Турбина новая, все фильтра менялись, лямбда-зонд первый поменял на оригинал, не помогло. давление в топливной меряли и компом и шлангами - нормальное! свечи целые. Почитал по форумам, это у многих такое, даже на 1500 км пробега, на новых машинах! ответа конкретного нигде не нашел! что делать? кстати, цепь растянута, пора бы поменять. может такое быть из-за растянутой цепи? Всем заранее спасибо! Если нужно, скину видео на Ютуб, как машина набирает обороты.
Денис Автовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 08:28   #2
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Видео разгона на первой передаче, педаль газа в полу!
Старый 23.08.2016, 14:19   #3
Вес репутации: 0 mitreach is on a distinguished road
А если отключить лямбду первую?
mitreach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 15:21   #4
Не пробовал. Думаете новая лямбда может быть с браком или уже накрылась?
Старый 23.08.2016, 15:30   #5
Сообщение от Денис Автовод Посмотреть сообщение
С этого момента поподробнее.
Что случилось со старой лямбдой?
И если проблема с заменой лямбды не решилась, скорее всего дело в косе, на которую вылилась тормозуха из бачка при замене колодок
Старый 23.08.2016, 15:55   #6
По лямбде была ошибка (горел чек). Поменял. Казалось что стало лучше, но нет. Версию про "Косу" тоже рассматривал, но по ней вроде потеков тормозухи нет. Можно ли самому прозвонить косу? Есть прозвонка...
Старый 23.08.2016, 15:59   #7
Подтеков может не быть видно, но изоляция может быть повреждена внутри косы.
Прозвонить наверное можно, но надо тогда электрическую схему иметь в руках.
Это лучше к толковому электрику. Но ремонт косы достаточно трудоемкий. Проще на разборке поискать этот участок косы.
Где-то недавно я натыкался на отчет по ремонту-замене косы, на драйве что-ли
Старый 23.08.2016, 17:04   #8
Сегодня вечером посмотрю на эту косу...
Старый 25.08.2016, 17:49   #9
Некогда смотреть машину, нужно отгонять на сервис, на это тоже нет времени и денег. Еще белый дым повалил из труб. Продаю гемморой и всем маздоводам желаю того же =)
Старый 26.08.2016, 13:21   #10
Аватар для lkk.vlad
Да ладно,не так все и плохо,всего то пару болячек!
Кафедра детских болезней: Mazda CX-7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
