Старый 04.09.2016, 12:55   #1
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 10 ReSF is on a distinguished road
По умолчанию Устройство закрывания задней двери CX-9
Коллеги,
от задней двери открутилась штанга, которая ее закрывает автоматически.
Я так понимаю внутри осталась гайка, но ее при тряске двери не слышно.
Снял пластиковые детали обшивки, но подлезть внутрь что бы обратно прикрутить штангу не возможно. Неужели нужно стекло снимать?
Кто сталкивался?
Спасибо.
ReSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 13:53   #2
ReSF, можно фото, что открутилась? Не пойму о чем речь, про задний дверь или про 5-й дверь.
Старый 04.09.2016, 14:10   #3
Спасибо, фото во вложении)
Тип файла: jpg DSC_0024.jpg (51.3 Кб, 77 просмотров)
Старый 04.09.2016, 14:49   #4
ReSF, открутилась палка которая закрывает багажник и вопрос как теперь её зафиксировать
Тип файла: jpg image.jpg (63.4 Кб, 36 просмотров)
Старый 04.09.2016, 14:50   #5
62-6F2. Так понял что это она
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
ReSF, вот здесь народ электропривод колхозил
Как вариант отключить механизм и закрывать и открывать в ручную на первое время
Последний раз редактировалось CX7 buch; 04.09.2016 в 14:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2016, 15:32   #6
ReSF, не пробовал просто прикрутить? Вдруг там гайка приваренный внутри к корпусу?
Старый 04.09.2016, 15:40   #7
Это было первое что попробовал, нет, там просто отверстие)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Именно) эту картинку тоже смотрел, но что там долго быть на месте Z так и не понял)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Пока так и делаю)
Последний раз редактировалось ReSF; 04.09.2016 в 15:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2016, 15:50   #8
ReSF, выще отверстия кажется резиновая заглушка. Если это так, гайку привяжи с ниткой и попробуй поймать резбой штанги. Кажется шариковый конец можно отделить.
Последний раз редактировалось Fuad; 04.09.2016 в 15:58..
Старый 04.09.2016, 17:35   #9
Спасибо, попробую)
Есть ещё вариант приварить гайку снаружи, но что то мне кажется все должно быть проще. Может в этом отверстии что то должно фиксироваться... Или гайка была приварена внутри но со временем отлетела и после открутилась.
Старый 04.09.2016, 17:58   #10
ReSF, скорее всего, гайка была приварена. У мазды во многих местах так сделано.
Сам несколько раз ниткой так делал. Долго конечно но попадал. Нитку надо привязыват по внешнему окружности а не через дырку. С помошью магнита фиксируешь гайку, чтобы легче было прикрутить.
Последний раз редактировалось Fuad; 04.09.2016 в 18:21..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
